Jaký laciný GSM alarm na chatu? Filosofická úvaha.
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
Pikofarad
#16 Příspěvek od Pikofarad »
samy405 píše:je to jeden z těch "levných" alermů ...
Nějaké doporučení na lepší ?Tak do 8tis?
samy405
#17 Příspěvek od samy405 »
Chcete drát nebo bezdrát ?
Ovládání bezdrátové nebo drátové ?
Ovládácí klávesnice s displejem nebo bez ?
Výrobci u kterých bych se rozhodně nebál
DSC,PARADOX,GALAXY
Tito výrobci se používají nejvíce na instalacích co musí fungovat.
"český" Jablotron je sice fajn, ale nepoužívá se tam kde potřebujete vyšší zabezpečení .
Jinak řečeno za stejnou cenu fabie nebo superb ... (fabie je jablotron)
Já osobně používám GALAXY a PARADOX , DSC bylo používáno dříve, ale G a P jsou uživatelsky lepší ... jinak je to na stejno.
stačí takto ?
Když tak se ptejte :)
(živím se tím, tak vím o čem mluvím)
Pikofarad
#18 Příspěvek od Pikofarad »
Vše bezdrát,displej by byl dobrý,jen na nastavení.Aktivace klíčenkou,přes tel.Sirénka nemusí být bezdrát.Mám sice postaveno v "nečorkařské " oblasti,ale spoléhat na to nelze
samy405
#19 Příspěvek od samy405 »
za uvedenou cenu to nelze poskládat ...
určitě ne bezdrát ...
1 ks čidla je cca 1800kč ...
ústředna s gsm a klávesnicí cca (nejlevnější varianta) 7500kč ...
kevin_mitnick
#20 Příspěvek od kevin_mitnick »
samy405 píše:"český" Jablotron je sice fajn, ale nepoužívá se tam kde potřebujete vyšší zabezpečení .
Delam s Jablotronem od roku 1996. Za tu dobu desitky systemu vcetne bank, firem... Spis bych jako problem vnimal parodii jmenem Paradox...
samy405
#21 Příspěvek od samy405 »
Čekal jsem, že se tady za určitý čas ukáže zarytý jablotroňák ...
a je to tady ...
Banku máte na mysli nějakou co už není ? nebo nějakou co je v nějakém obchoďáku ? (tam jsou normy totiž úplně jiné než když banka je samostaně stojící)
Certifikace jablotronu je až v posledních cca 2 letech ... a pořád mají co dohánět ...
Jen tak ze srandy se podívejte po obchodech co mají za čidla (tvar a doma dohledejte výrobce)
Málo kdy se používá kombinace jiného výrobce ústředny a čidel ... (neberu optex - ten nemá ústřednu)
Navíc když vezmu ústřednu od jablotronu nejnovější JA106 tak ta má maximálně 120 prvků ...
Paradox 192
Galaxy min 512 ...
a banka co má jednu místnost + trezor a nějaké zázemí fakt nebude ve volně stojící budově ...
Běžte si montovat jablotrony do velkých budov a tam kde mají mít zabezpečení 3+ a jakmile tam dáte předávací protokol tak Vás vyperou takovým způsobem že jste to neviděli ...
Jablotorn patří maximálně na RD a né jinam ...
Pikofarad
#22 Příspěvek od Pikofarad »
Jablotron nechci,protože je předražený a ještě s tím dělají drahoty viz citace z jejich stránek
Systém je pro koncového zákazníka neprodejný. Prodej se realizuje prostřednictvím certifikovaných montážních firem Jablotronu včetně odborné instalace.
To by se mohl třeba motorový olej prodávat jen automechanikům,jen ti jsou odborně způsobilí ho měnit.
Stejně bych tipnul,že to mastí v Čajně.
samy405
#23 Příspěvek od samy405 »
Ono zase politika jablotronu není špatná ...
Chtějí aby lidi si to nemastili doma sami a pak jsou z toho jen problémy a špatné recenze na výrobky.
Toto bych vážne nezazlíval.
Za mě bych raději připlatil za kvalitu než že jsem něke "ušetřil"
Jeden jediný falešný poplach a celá "úspora" je víte kde ...
Rád dávám přirovnání k autům to lidi chápou hned :)
Auto si taky nekupujete každý den a určitě byste nechtěli "čínskou" zabezpečovačku co se bude kazit a bude to dělat všechno jen ne fungovat.
Oslovte firmu a chtějte reference co mají zabezpečeno a jestli to sami používají = hned budete vědět jestli to co prodávají oni sami tomu věří.
případně pokud chcete pomoct s výběrem tak rád pomůžu.
Pikofarad
#24 Příspěvek od Pikofarad »
Jablotron alarm jsem ještě nekuchal,ovšem měl jsem na stole 5kusů jejich telefonů pro seniory.Škoda slov,3x vadný zdroj nevalné kvality,u všech utržené kontakty u držáku sim při její výměně.Jeden neopravitelný,mrtvola.Za pouhé 4tis :(
Narazil jsem na stránky kde firma nabízí Jablotron 100 pro malý byt,taková základní sada za pouhých 18tis a montáž za hubičku 6000.To dávaj na pozlacené hmoždinky?
samy405
#25 Příspěvek od samy405 »
JA 100 byla jejich vlajková loď ...
To je jako na běžné ježdění po města místo nějakého malého autíčka (když potřebujete vozit sebe a nějaký batoh) pořídit nějakého supersporta...
Ano svou funkci to udělá, ale rozhodně nevyžijete potenciál toho co to nabízí ...
Pojdmě se přenést přes diskuzi jestli jablotron a co je to zač ...
Dotaz zněl jinak :)
máte 2 možnosti
1) Kupte si čínu ale nečekejte kvalitu a čekejte problémy
2) kupte si něco pořádného co opravdu stojí za to a máte klid ...
Pikofarad
#26 Příspěvek od Pikofarad »
samy405 píše:1) Kupte si čínu ale nečekejte kvalitu a čekejte problémy
Tak jsem nakonec obětoval kačáky a zvolil Paradox,základní bezdrátová GSM sada za 14tis, snad by mohl být být kvalitnější než china.Recenze to chválí,čas ukáže
_luky_
#27 Příspěvek od _luky_ »
Vytáhnu starší vlákno: Sháním tip na EZS s GSM na chatu. Představa o investici: jednotky tisíc.
Elektrická přípojka je naštěstí k dispozici, internet není - proto GSM s hlášením přes SMS.
Požadavky na funkce minimální (jen zjistit, že tam někdo vlezl a tudíž je potřeba opravit okno). Není tam moc co ukrást.
-ústředna s GSM, zálohovaná akumulátorem
-čidla drátová (kvůli spolehlivosti a nepotřebě měnit baterky) - cca 2x PIR, 2x mag.kontakt, možná senzor rozbití skla a požární hlásič
Instalace svépomocí.
S tímhle rozpočtem to bude nějaká rebrandovaná čína, Aliexpress nebo něco bazarového, s tím jsem srozuměn.
breta1
#28 Příspěvek od breta1 »
Za 300.-Kč máš hotové hlídání s vestavěným PIR čidlem.
Když si s tím pohraješ a "vytáhneš" kontakty z SOS tlačítka, můžeš tam (třeba přes optron) připojit externí čidla jak potřebuješ.
https://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless- ... 4SEXzEBpYw
_luky_
#29 Příspěvek od _luky_ »
Tohle ne, to je až příliš jednoduché. Když už bych něco bastlil, tak to udělám celý z nějakýho arduina.
#30 Příspěvek od p32 »
Jak máš chalupu daleko od bydliště? Na co má to zabezpečení fungovat? Na to, abys věděl doma, že ti to někdo otevřel a vykradl nebo že se tam něco děje, když jsi v okolí? V prvním případě ta krádež bude dražší ještě o to zabezpečovací zařízení, ne?
Kdysi jsem dělal známým to, že měli starý telefon s předplacenou kartou, dali k němu externí baterii kvůli dobíjení vnitřní baterie (s úpravou) a pak tam měli pár snímačů. Ty byly napojené přes KO na tlačítka telefonu, kde v případě aktivního snímače stiskli navolenou rychlovolbu na pár sekund, aby se to na daném jiném telefonu ukázalo jako volání. Zvuk byl vypnutý a měli v "bílém" seznamu povolená čísla, která na ten telefon mohou volat. Když zpětně zavolali, tak mohli odposlouchávat prostředí telefonu a možná se něco dozvěděli.
Ale i s tím si musí pohrát i když je to levné. Ne každý starý telefon jde na to použít a to stisknutí rychlovolby se udělalo jen jednou, protože by to mačkalo po určitém čase furt dokola kvůli aktivnímu snímači.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
