Chyba spínaného zdroja
mám upravený PC zdroj, ktorý má upravenú spätnú väzbu, takže výstup nieje tvrdých 12 V ale regulovatelných 3-14,4 V. Podarilo sa mi pri nabíjaní batérie spojiť + pól zdroja s krabicou, ktorá je samozrejme uzemnená. Zdroj sa len vypol a nejde zapnúť. Stalo sa mi to včera večer 23h, tak som ho len otvoril a skontroloval poistku na primári. Je v poriadku. Teraz v práci rozmýšlam, kde môže byť chyba. Nestretol sa s tým už niekto? Polovodičová poistka tam pokiaľ viem nieje, asi ma čaká dlhé meranie. Inak je to klasický ATX zdroj bez PFC, osadený KA7500.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Při zkratu na výstupu se opravdu většinou zničí jeden nebo oba tranzistory na primáru, pokud oba, tak to způsobí zkrat a veme to s sebou i usměrňovač a pojistku.
A tady je pěkná úprava: http://texvedkom.org/archives/1816
