Shanim na KZ50 potaky
Hejnicek
#16 Příspěvek od Hejnicek »
Dobra,
vratim to zpatky podle schema.
#17 Příspěvek od sinclair »
Je to dobře, jen to máš opačně nakreslený, vzhůru nohama :D
Edit zpátky.
Hejnicek
#18 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
ted asi vzniknul informacni sum.
Ja jsem reagoval na tvuj prispevek nez jsi ho editoval - myslel jsem tim tedy, ze to dam do souladu s origo schematem.
Myslis tedy nechat takto nebo vratit na puvodni zapojeni?
#19 Příspěvek od sinclair »
Chceš někam nahrát schéma a drátovačku zespoda z Hirmana? Tam je to celkem přesně.
Schéma Hirman:
https://uloz.to/file/dPtkD86E0VkQ/21-jpg
Drátovačka Hirman:
https://uloz.to/file/VFg4QMBkEhg9/kz50-zespoda-sch-jpg
Zkrácený servis Sdělovačka 7/1954:
https://uloz.to/file/gNeUJpWo7uFb/kz25-sm-zkr-pdf
Naposledy upravil(a) sinclair dne 19 led 2020, 16:22, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#20 Příspěvek od Hejnicek »
Ano,
podle techto vykresu to prave delam.
Uz driv jsem si vsimnul, ze na tom schema jsou nejake drobnustky ohledne napeti.
#21 Příspěvek od sinclair »
Ještě Ti nahraju tu Sdělovačku a jestli chceš, tak obě verze z Kottka
Hejnicek
#22 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
diky za ochotu poradit.
Schemata mam i tu sdelovacku.
Asi se vydam smerem k puvodnimu zapojeni.
#23 Příspěvek od sinclair »
Zapoj to podle verze 041 z Kottka. Tam je to dobře.
Každopádně by mělo zhruba platit, že vazebák před sdruženými korekcemi, by měl mít aspoň dvojnásobek hodnoty "plusového" kondíku basové korekce. Takže tady aspoň těch 47n. Jinak to při vytočení do plusu nemá zdvih a oproti potlačení to pak vychází dost nesymetricky.
Ony korekce mezi dvěma pentodama jsou vždycky trochu o hubu.
Ta poznámka na poťáku Lg-neg znamená postaru exponenciální, negativně logaritmický. Tehdy to tak značili.
Zkratka Ar na poťáku znamená lineární /aritmetický/ a Lg je klasicky logaritmický.
Jo a dej si pozor na pracovní body těch EF22. Konkrétně na záporný předpětí i správný napětí na druhých mřížkách.
EF22 není tak úplně lineární pentoda a má strmost řiditelnou určitě aspoň 1:50 právě rozsahem -Ug1.
Nevím, jak jsou ta napětí v jednotlivých schématech měřený, asi všecko proti kostře.
Je tam tuším samostatná větev záporného předpětí pro víc flašek, je to asi odvozené od úbytku na některém odporu v zemní větvi.
Ten odpor když uhne, tak uhne předpětí na více stupních. Velký svod elektrolytu, co filtruje napětí pro g2, ten taky s napětím pro mřížku uhne. Svod starého elytu je skoro vždycky větší, než proud děličem v g2.
Proto jsem zprvu psal, že nejprv je potřeba dát do kupy všecky kondy.
Pak budou i ± sedět většina napětí, zesílení a nebudou chrastit poťáky.
Hejnicek
#24 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
tak ted to hraje nejak takhle
https://www.youtube.com/watch?v=KuRC4rqmIgU
Korekce jsem zapojil zpet podle schematu - poznamka k te dratovacce - jsou tam u krajnich pinech obou potenciometru R29 a R30 nespravne nakreslene tedy prohozene draty navzajem.
Nakonec jsem vyndaval a rozdelaval vsechny potenciometry.
Mel jsem nejaky material uz od kolegu z Bastlirny predem a timto jim dekuji.
Tedy kolegum Charos a Mojza a pozdravuji je. :wink:
Pri rozdelavani tech potaku s vypinacem - pokud se to bude nekomu hodit - chci upozornit na krehkou uhlikovou tycinku uvnitr mechanizmu. Jednu jsem zlomil sam a druha mela vydrolene celo. Bylo mi lito kuchat dalsi potenciometr, ktery jsem si chtel nechat jako nahradni, jen kvuli te tycince (jeste me ceka KZ25).
Tak jsem vymyslel cim to nahradit a vymyslel viz fotka
:lol:
Nevim, jak to bude dlouho fungovat, ale ty stare tuhy do krajonu (ci jak se to jmenovalo) maji jen nepatrne vetsi prumer, nez je potreba.
Jeste chci ke KZ 50 poprosit, zda nema nekdo k tomu alespon 1 ten kulaty velky 3-pin konektor na jeho vstup - samce. Mam tam jen strceny dratky, coz neni zrovna spolehlive pripojeni signalu. A kuchat tam neco jineho kvuli vzhledu nechci.
#25 Příspěvek od Celeron »
Koukni v GME na mikrofoní Neutriky a nebo XLR a oměř si to a porovnej s datašítem, zda by nešel použít aspoň ten vnitřní díl s trojkolíkem.
#26 Příspěvek od sinclair »
Stavit se nemůžeš? Nebo si pro to někoho poslat?
Hejnicek
#27 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
diky, ale Luhacovice jsou mimo muj dosah i na dovoz. Nikoho pobliz neznam.
Bohuzel :(
