na táně je pouze starší analogová verze . Tady to má zesilovač v déčku . Ale tam zřejmě problém není . Mezi analogovou a napájecí zemí je 47kΩ což mi přijde dost.
druhou bednu bohužel nemám . Ale každopádně po proletování neviditelných studeňáků, bedna hraje tak budu dělat jako by nic. Zřejmě to mají udělané uměle nějakým balancérem, protože i podle schematu na analog, jsou země oddělené napájecí od signálové. Je to bohužel škoda,že to nemám čas prozkoumat, ale čas je limitující faktor.
Pokud je tam fakt někde upadlý GND spoj, nulový propoj a podobně, tak počítej s tím, že při nějaké manipulaci někde něco uvnitř blafne a bude to asi dost drahá oprava, pokud ne rovnou totálka elektroniky. Tyhle bedny se obvykle používají v párech, tak snad druhá v dosahu je?
