Jakou koupit pračku
Hydrawerk
#301 Příspěvek od Hydrawerk »
Vlafig píše: Jiné Philco, hlavně bokem plněné zase vycházejí z konstrukce Goddess, obdobně jako další levné bokem plněné pračky ECG, Inspire, Hyundai, Sharp, Romo a další. Globalizace se holt zastavit nedá a zákazník zcela jistě uvítá ten široký výběr.
Konstrukce Goddess? Nebude to spíš turecké BEKO nebo činskej Haier?
Goddess podle mě není výrobce, jenom nějaký český překupník.
Hydrawerk
#302 Příspěvek od Hydrawerk »
p32 píše: Dnes bych se o Sony jako výrobci TV moc nebavil. :wink:
A kdo teda vyrábí televizory Sony?? Foxconn? https://diit.cz/clanek/foxconn-opravdu- ... iku-na-lcd
Slyšel jsem, že to někomu prej prodali...
Vlafig
#303 Příspěvek od Vlafig »
Tak samozřejmě, že vrchem plněné pračky AEG-Electrolux a Whirlpool jsou rozdílné konstrukce. Celkově mi přijdou AEG a spol. konstrukčně výrazně lepší, tišší, stabilnější, ale poměrně často v nich odcházejí ložiska. Celé domky jsou poměrně drahé (cca 400 Kč/ks a více) a vyklepat samotné ložisko z domku v ceně 30 Kč je poměrně velký problém. Pokud se utrhne příruba, je konec, vanu nelze rozebrat. U Whirlpoolek je to s hlučností a stabilitou o dost horší, ale ložiska zde neodcházejí tak často, vana je rozebiratelná a buben se dá v případě poškození příruby vyndat, zrepasovat nebo vyměnit. To bych řekl, že je z pohledu servisu docela přínos. Ale on to stejně nikdo asi dneska nedělá a vše se stejně rovnou vyhodí.
Ano, na vrchovky Candy jsem zapomněl. Tam mě fascinuje to, že nejdou sejmout celé boční plechy, jenom na straně řemenice je odnímatelný kryt a pokud odejde ložisko na druhé straně, je potřeba vyndat celý agregát nebo pracně vyřezávat flexou díru do plechu a pak ji třeba zakrýt krytem z jiné pračky. Opravdu nedomyšlené, ale asi to není dělané na to, aby se to dalo servisovat.
Hydrawerk
#304 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, vrchem plněné pračky Candy mají jakousi originální konstrukci, která se nepodobá AEG ani Whirlpoolu, ale přesto asi nejsou nic moc.
#305 Příspěvek od p32 »
Myslím, že to patří sem.
Díval jsem se na jeden typ pračky - BEKO WTV 8744. Nepochopil jsem ta písmena za tím označení CS. Neví někdo, co znamenají? Mají tam varianty XWO, XWST, XWAT a XWADST. Nebo aspoň odkaz, kde mají ty varianty rozebrané.
stasek
#306 Příspěvek od stasek »
Má prosím někdo zkušenosti s pračkou Philco PPL162? Je levná a tak bych ji chtěl koupit. Údajně je i ovládání jednoduché, což je dost důležité,neb žena má odpor ke složitým zařízením. Já nakonec taky.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Hydrawerk
#307 Příspěvek od Hydrawerk »
Raději né, vždyť ani nemá nastavení otáček odstřeďování. https://www.philco.cz/predem-plnena-pracka/ppl-162
Philco není důvod kupovat, když můžeš mít nějakou pračku s jasným výrobcem (Electrolux, AEG...) Philco je jenom obchodní název, pračka je vyrobená kdovíkde... Když už něco levnýho, tak čistokrevný BEKO třeba... To je otevřeně tureckej výrobek, né cosi anonymního.
#308 Příspěvek od konosuke »
v podobný cenový třidě a max jednoduchá bude zn.Indesit vypadá (pohledem z letadla) jak klon Philco nebo možná naopak, jeden ví...jo už i Panasonic bastlí pračky, kam ten svět spěje :(
Vlafig
#309 Příspěvek od Vlafig »
Philco je jedna z odnoží "bezejmenných" praček typu ECG, Goddess, Sharp, Hyundai, Romo a dalších. Ze zkušenosti však nemohu řící, že by to byla konstrukce úplně špatná. Mají například rozebiratelnou vanu a lze tedy teoreticky doma vyměnit i ložiska bubnu. V praxi jsem to zkoušel jednou, avšak nezadařilo se, resp. jsem od toho upustil, jelikož hřídel byla již hloubkově zkorodovaná a gufero by špatně těsnilo. Několikrát jsem měl u tohoto typu pračky upadlé přední betonové závaží. Jeho úchyty jsou poddimenzované a při vibracích se mohou utrhnout. Pračka ale funguje obstojně i bez tohoto závaží. 1000 otáček na ždímání je podle mě ok a není potřeba to měnit, je to taková střední hodnota, která stačí pro vyždímání a nadměrně nenamáhá konstrukci pračky. Programy na vlnu a ruční praní mají otáčky nižší, tj. 800, resp. 600 rpm. Bývají i akce, že Philco dává bezplatně plnou pětiletou záruku a to už by se vyplatilo koupit.
#310 Příspěvek od p32 »
Hydrawerk píše:Raději né, vždyť ani nemá nastavení otáček odstřeďování.
Ale má. I tak bych taky řekl raději né. Jsou lepší BEKO o 3 stovky dražší a přitom nejsou komplikovanější. Ta Philco je tak 20 let zastaralá, raději bych vzal o tisícovku dražší Beko WRE 6512 BWW. Dokonce bych řekl, že na ovládání ještě pochopitelnější s otáčecím kolečkem než tam mačkat různé kombinace. Přečti si tam ty vlastnosti v tom odkazu.
stasek
#311 Příspěvek od stasek »
Díky,no tak tip bych tedy měl, teď bych potřeboval ještě pár informací. Rozdíly v cenách na různých prodejnách jsou až cca 800Kč. Takže jak je to třeba, když ji objednám z určité prodejny v republice kde je levnější, tak mě ji nejspíš nějaký dopravce doveze. Jak se to v takových případech, kdy není odebrána přímo osobně na prodejně řeší v případě reklamace? Kde se reklamuje a kdo zajistí odvoz reklamovaného spotřebiče?
#312 Příspěvek od konosuke »
tuhle pakárnu anabázi jsem měl předloni s TV Philips (popsáno na EB) nespokojen, odvoz zpět autem PPL, cenu výrobku a fakturu dopravce proplatili na účet do halíře- reklamuje se u dodavatele, e-shopu v místě zakoupení - je to méně pohodlné než v protějším krámu za rohem ulice vlastního města ale co dělat, slevy...slevy super-hyper
závěr: na předplatbu, na dobírku zajíc v pytli už NEVER
#313 Příspěvek od p32 »
Je to o tom, ze to můžeš reklamovat v tom obchodě a zákon to i tak udává. Obchod má potom na triku dopravu k tobě, od tebe může, ale nemusí proplatit (?). Nebo je druhá varianta, reklamovat přes autorizovaný servis.
Proto bych vybírat to, co se bude pravděpodobně méně srát. A to Philco asi nebude, spíše naopak. Nevím, kde přežíváš, takže se nedá poradit konkrétně.
stasek
#314 Příspěvek od stasek »
No, bydlím ve Znojmě, údajně by měla ta BEKO jít koupit tady(na objednání na 2 prodejnách), ale jak na sviňu za tu nejvyšší cenu. Asi to tak vezmu.I když pro Philco je lákavej ten rozdělávací buben.
#315 Příspěvek od p32 »
Když se podíváš na ty odkazy, tak tam je i to, že to zdarma dovezou.
Zpět na „Bílá technika“
