Aiwa NSX-V70
JarBi9
Aiwa NSX-V70
#1 Příspěvek od JarBi9 »
Dobrý den, mám drobný problém s touto věží a to je display, který svítí slabě. Vím, že už se to zde řešilo, ale... vyměnil jsem zmiňované C107 10u/50V a druhý C108 33u/50V, bohužel to nepomohlo a myslím si, že to funguje pouze u modelu NSX-999(MkII). Napadlo mě ještě zkusit vyměnit C106 a C109 jestli to něčemu pomůže popř. ještě něco jiného
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Taky už může být ten display prostě vysvícenej. Mám ji asi 25 let a už je to dost bída.
#3 Příspěvek od masar »
To funguje vždy, když je napětí -VFL nižší, než má být. V ostatních případech je příčina jinde. Je nutno měřit. :wink:
