Pračka Whirlpool AWT 2275, nechce ždímat
#76 Příspěvek od Artaban001 »
Ten feritový váleček je po obvodu namagnetován tak, že se na něm po obvodu střídají "severy" a "jihy" - dejme tomu, že jsou tam 3 dvojice.
Magnet je namontován na opačným konci hřídele motoru, než je řemenice. Tento magnet se otáčí ve statoru, kde jsou na střídačku zahnutý plíšky z plechu. Plechu je tolik, co pólů na tom magnetickým válečku. Pokud magnet stojí, tak každý sudý plíšek je sever a každý lichý je jih. Plíšky jsou z magneticky mměkké oceli. Tím se docílí toho, že všechny severy se odvedou na jeden konec cívky a jihy na druhý. Otáčením magnetu se to přirozeně mění v rytmu střídání těch pólů. Jmenuje se to drápkový generátorek a o něco větší provedení je použito jako "dynamo" na kolo. Myslím si, že elektronika pracuje spíš z frekvencí, než z vygeenrovaným napětím.
#77 Příspěvek od masar »
Přesně tak. Měřit tacho je nejlépe osciloskopem. Jinak otáčky 1,5 - 2/min jsou nesmyslně nízké. S vyššími otáčkami se napětí zvyšuje, ale rozhodující je počet vygenerovaných impulzů, který se vyhodnocuje v řídící jednotce.
Jest-li se vyhodnocuje stejně při praní i odstřeďování nevím, ale při odstřeďování musí jednotka navíc vyhodnocovat nastavení přepínače rychlostí.
:wink:
#78 Příspěvek od BOBOBO »
Někde jsem to uváděl , mělo to snad 10V za plného běhu . Někde to bude , ale může to být od typu různé ..
xpo
#79 Příspěvek od xpo »
Zdravim. Ja som to meral priamo na zapojenom konektore na doske len multimetrom na rozsahu VAC a mne to ukazalo cca 25V, a viac. Skor sa to priblizovalo k 30V. A to si myslim, ze plne otacky ten motor este nemal. Prevod vystupu motora a remenice je cca 16, tak to by mal mat cca 16 000ot/min. a to uz je iny frmol, aky som videl. Takze to tacho zrejme dava ovela viac. To som mal este zapojenu tosku a obcas, fakt obcas sa motoru podarilo rozbehnut. Myslim, ze som tam mal vtedy nastavene na prepinaci otacok len 600. Takze mal cca 9 600otacok. Pisete, ze pri plnom behu to dava cca 10V, teda pri 9 600 by to malo byt cca 6VAC. Preco mi to pomeralo pod 30?... Hm
#80 Příspěvek od masar »
Záleží samozřejmě také na typu tacha. Napětí tacha není příliš důležité, větší napětí neznamená závadu, v řídící jednotce se stejně snižuje na logické úrovně a vyhodnocuje se jeho frekvence. Kontrolovat toto napětí lze až po pin procesoru pouze osciloskopem.
:wink:
xpo
#81 Příspěvek od xpo »
Zdravim, no, pozeral som na ten magnet na hriadeli, je tam pevne nalisovany a ani sa nehne. Pouzil som taku hodinarsku lupu a ani ziadnu trhlinu nie je vidiet. Usudzujem, ze tato suciastka to nie je. Ta by mala byt OK. Ked som meral to napatie na konektore na doske - z tacha, menilo sa s narastajucimi otackami, teda frekvencia tiez stupala. Ale aka bola a ci bola taka aka ma byt... to uz zrejme nezistim. Osciloskop nemam a asi by som si s tym neporadil. Uz som mimo dosky skusil a preveril vsetko, tak to bude uz len na tej doske. Na prilozenej scheme vidim polovodice, nemoze byt chyba aj tam? Ak by sa pri malych "pracich" otackach nemeralo a pri pokuse o zmykanie by sa merat v dosledku chyby na doske nedalo, spravala by sa pracka presne takto. Uvazujem zle? Ale takuto zavadu uz urcite neopravim. Skoda. Aj tak srdecna vdaka za pomoc pani.
#82 Příspěvek od masar »
Úvaha je správná.
:wink:
Rostav
#83 Příspěvek od Rostav »
Při této závadě se mi několikrát stalo, že po výměně motoru bylo vše OK. Při měření vinutí na komutátoru jsem zjistil rozdíly v ohmických hodnotách. Motor při otáčkách praní běžel klidně a nejiskřil. To vylučovalo závadu v tachu. Po přechodu na ždímání se choval tak jak zde bylo předem popsáno.
Zpět na „Bílá technika“
