tesla gavota 2 predelavka dv nebo kv na fm?
tohle mi trochu prijde jako vtip a ještě to pouziti krystalky jako vysilace a ze to je trestne leda houby to ma dosah leda do pulky tridy ja to pouzivam abych na pocitaci neznicil zakladni desku anodovim napetim am radia tesla talisman =D
- Artaban001
https://www.ebay.com/itm/TEA5767-Philip ... SwDApaX~yt
- Artaban001
Takže i kdyby se vstup upravil tak, aby rezonoval na VKV pásmu, nebude to nic platné. To rádio pracuje jako superhet, což znamená, že se s přijímaným signálem sčítá nebo odčítá signál oscilátoru, který se přelaďuje synchronně se vstupní částí a výsledný kmitočet je tak stále stejný = mezifrekvence (mf), u SV a DV zpravidla 450kHz. Dále je pak tedy zpracováván signál o jedné frekvenci a to je jednodušší z hlediska dalšího zpracování, konstantního zisku, šířky pásma atd.
Aby se tedy přeladilo pár desítek MHz, musel by se přestavět oscilátor. Také mf kmitočet je příliš nízký, oscilátor by pracoval jen kousek od přijímané stanice a to by dělalo problémy. A potom, když jedna stanice na VKV má šířku pásma cca 100kHz a propustnost, tj. šířka mf 450kHz je pouhých 10 až 15kHz, tak je celá mf část rovněž nepoužitelná.
Z toho vyplývá, že přestavba by v podstatě znamenala stavbu úplně jiného superhetu. Další věc je pak rozdílný princip demodulace AM a FM signálu na výstupu z mf. Teoreticky sice nějak jde přijímat AM na FM a naopak, při vhodném uladění se stranou, ale kvalita je příšerná. Snad kdyby šlo o život, tak by se dalo něco rozluštit.
Proto je nejlepší cesta samostatného přijímače pro vkv, a tak jak tady kolegové radí, připojit ho např. na vstup gramofonu a rádio použít jen jako zesilovač.
