KT714 náhrada
tomio
KT714 náhrada
#1 Příspěvek od tomio »
Zdravím, existuje nějaká náhrada za KT714 použitelná do staré dělané autonabíječky? Občas mi odejde, musím jej vyměnit... A shání se špatně...
Moc díky! Tom
dred
#2 Příspěvek od dred »
Nabíjačka je riadená na primáre, alebo sekundáre ?
Pokiaľ to nie je nejaká "špécia" tak hocijaký silnejší s prúdom do G okolo 15mA
Napríklad tu si vyber.
#3 Příspěvek od Celeron »
Pokud ti občas odchází, nešlo by to předělat na větší KT708? Proudově je 5x lepší, napětově snese skoro jednou tolik. U Bučka v Brně mají obojí.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Tu KT714 máš v té nabíječce na primáru?
Pokud ano, tak bych se asi fakt podíval po nějaké náhradě, která má ale hlavně vyšší přípustné napětí.
KT712 se 400V nemusí být moc vhodná.
Pokud je ale na sekundáru, tak by tam byl asi spíš problém s neuchlazením.
Jinak pokud bys potřeboval, měl bych tady nové kusy KT712 i KT701.
tomio
#5 Příspěvek od tomio »
Díky všem za rady, je na sekundáru v docela velkém chladiči... Pokusím se někde sehnat, pokud by zlobila dále, překopu to na nějakou náhradu...
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Jestli je na sekundáru,je to jednodušší.Tam jdou použít zmíněný KT701-708 nebo i takový jako např. ČKD T25/100(25A/100V).Pokud tam ale byla 714,stačí ten 701-708.
BTW.Kdyby byl v P trafa,je to složitější a osobně bych to předělal na zapojení s triakem,třeba KT729/900,KT774 nebo(pokud jde koupit) KT803/800.
#7 Příspěvek od sinclair »
Na sekundár určitě něco z 15A řady KT701-708, mají stejný ovládací proudy, jako 3A KT711-714.
15A vs. 3A je sakra rozdíl, hlavně při přetěžování či zkratech.
Zpět na „Součástky“
