problém s tlačítkovou gumovou klávesnicí u radio scanneru
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Začal jsem mít zvláštní problém s ovládáním radio scanneru (je to Uniden UBC30XLT http://radioaficion.com/cms/uniden-ubc30xlt/ ). Tlačítka reagují nějak chaoticky, buď vůbec a nebo reagují jinak než by měly - třeba po stisku tlačítka následuje reakce která by měla následovat když bych stiskl tlačítko sousední apod. Nejdřív mě napadlo že se dovnitř dostala nějaká vlhkost nebo že odešel nějaký řídící procesor, ale po rozebrání na pohled vše krásně čisté. Znovu jsem to složil, nic se nezměnilo ale zjistil jsem že pokud příslušné tlačítko stisknu hodně silně tak většinou reaguje správně. Z toho mi vyplývá že to musí být nějaký asi mechanický problém v těch tlačítkách (ale je zvláštní že problém je skoro se všemi tlačítky), znovu to asi rozdělám a preventivně vyčistím ty kontakty tlačítek na pl. spoji, ale připadá mi to nějaký divný. Co ještě bych pro to mohl zkusit udělat?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Koupit sadu pro opravy dálkáčů a pár tlačítek na zkoušku podlepit novou vodivou gumou.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Jak jsou ty tlacitka zapojene? Nekdy byvaji pro usetreni vyvodu procesoru zapojene do odporove site a stisk daneho tlacitka se vyhodnocuje AD prevodnikem podle toho jake napeti nameri. Kdyz pak ujede referencni napeti, chova se tak jak pises.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
To bývají ale většinou mikrospínače. Vodivá guma bude mít odpor docela proměnnej a tím pádem touto metodou docela nespolehlivě vyhodnocenej. Alespoň myslím.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Ja jsem na to kdysi narazil v jakemsi starem ovladaci na rolety. Ty odpory byly v radech stovek kiloohmu, takze odpor gumy ve stovkach ohmu nehral roli. Natekla jim do toho cola a taky museli mackat jine tlacitka pro pozadovanou funkci.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Nojo, kdo ví, jak to žluťáci vymysleli. :)
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
vypadá to uvnitř takhle
#8 Příspěvek od Michal22 »
Zapojení vypadá jako to popisované termitem ( všechna tlačítka spínají proti GND).
Zkus ohledem proměřit, jestli některá větev nevykazuje abnormalitu (vidím tam nějaké keramiky, některá může mít svod). Nejlepší by bylo mít jiný kus, zaručeně funkční, potom porovnávat hodnoty v jednotlivých větvích.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Hlavně ať změří ty odpory, pokud jsou všechny stejný, tak jsou to obyčejný pull-up odpory, pokud stejný nejsou, je to jasný.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Jo, to je presne ono co jsem psal. Ty odpory u tlacitek budou nejspis zapojene do nejakeho delice kde bude jeden odpor spolecny a stiskem tlacitka se pripojujj ty co jsou u tlacitek. Kdyz poladis jeho hodnotu, melo by se to spinani posunout u vsech tlacitek stejne do oblasti kde to mcu vyhodnoti spravne. Nebo ujizdi referencni napeti, muzes zkontrolovat jak je na tom napeti za stabosem, pokud se da nejak zjistit jake tam melo byt. Pripadne zkontroluj jestli nemas hodne slabe baterie.
Pripadne zkontroluj napeti na druhem konci odporu po spojeni jednotlivych plosek, pokud budou stejne, budou to pullupy jak psal forbidden
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
ok, díky, ty odpory proměřím, ale je mi stejně divný to, že pokud příslušné tlačítko stisknu vyšší silou tak reaguje správně (ne úplně vždy se to povede napoprvé) pro to nemám vysvětlení
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Pokud je napeti AD prevodniku nekde na hrane toho jestli rozlisi stisk daneho tlacitka, primacknutim zvetsis plochu kterou se guma dotyka plosek a zmensis tak odpor gumy a tim padem i napeti na odporovem delici a mcu to vyhodnoti jako platny stisk. Aspon vis kterym smerem mas upravovat delic, pokud je problem teda zpusoben tim co pisu.
robo
#13 Příspěvek od robo »
Problém bude v těch ne-vodivých plochách tlačítek. Důkladně očistit membránovou klávesnici. Asi stejný problém jako klávesnice u DO od TV. Guma či co to je pouští nějaký sajrajt který znečistí kontaktní plošky a stisk je pak špatně vyhodnocen, MCU je pak zmatený. Samo očistit i kontakty na desce.
Mysteri
#14 Příspěvek od Mysteri »
Jednoznačne treba použiť už spomenutú sadu... 8-) https://www.avelmak.sk/index.php?lm=274 ... ticle=9259
