Trošku jiný Propískávač - tester kontinuity
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Hezká práce...používal jsem chvilku něco podobného, ale třítónového, dost to ulehčovalo práci hlavně na zoxidovaných spojích.
JaLu
#17 Příspěvek od JaLu »
Dobrý den.
Skvělá práce!
Byla by k dispozici ještě sada součástek nebo alespoň plošný spoj?
#18 Příspěvek od masar »
Také chválím. Ale nebyl bych to já, abych hned "nevylepšoval". Takže navrhuji úsporu v podobě této úpravy. Jako LED1 bych použil taktéž samoblikající. Dále bych přidal jednu diodu ke strmějšímu vypínání časovače.
:wink:
EDIT: To přidání diody neřeší problém, je to špatný nápad. :oops:
úprava spočívá v přidání (přemístění) bílé blikající LED s omezovacím rezistorem ke komparátoru a přidání jedné diody ke zlepšení vypínací funkce časovače.
Naposledy upravil(a) masar dne 25 led 2020, 11:34, celkem upraveno 1 x.
beny66ka
#19 Příspěvek od beny66ka »
JaLu: Bohužel už tišťák nemám.
masar: Celé to je napájené 9V baterkou. Takže jsem hledal cestu nejnižšího odběru.
Proto indikace nízkého napětí svítí jen když je baterka vybitá.
Proto indikace zapnutí je vymyšlena super krátkým bliknutím. Samoblikající LEDka strašně "žere"
Pokud přidaná D3 zvýší strmost vypínání - super. Tam je to opravdu potřeba.
#20 Příspěvek od masar »
Rozumím. No od té diody toho moc nečekej, uplatní se až dost "pozdě". Spíše by to chtělo trochu modifikované zapojení.
:wink:
edit: Nevidím důvod, proč napájet obvod signalizace podpětí z +9V. Přepojil bych ho na Uccint.
Pro zlepšení "klopení" časovače lze jako minimální zásah do zapojení považovat nahrazení mosfetu Q2 schmittovým hradlem TC4S584F nebo podobným.
JaLu
#21 Příspěvek od JaLu »
beny66ka:
Nedá se nicdělat.
Budu patlat sám. :)
Balt76
#22 Příspěvek od Balt76 »
Pěkná práce, pěkný video. Líbí se mi možnost přepínání "rozsahů". Jenom ten přepínač bych volil spíš posuvnej. Když se to hodí do brašny nebo šuplíku, mohlo by dojít k újmě. Máme v práci takovej jako kalibrátor RTD od Omegy v podobným provedení a vyčnívající knoflík enkodéru je dost slabina.
Premek_k
#23 Příspěvek od Premek_k »
masar píše: Dále bych přidal jednu diodu ke strmějšímu vypínání časovače. :wink:
Můžeš, masare, prosím víc rozvést, jak se tam ta dioda projeví? Díky.
#24 Příspěvek od masar »
Jak už jsem psal, ta dioda se uplatní až na závěr vypínání, kdy se přes tuto diodu pomáhá vybíjet C1 a C2. Vzhledem k nízkému Ugs použitého mosfetu se ale dioda uplatní minimálně. Není to prostě dobrý nápad. :oops:
p.s. Ale také jsem psal, že by šlo zapojení modifikovat. Jedno z možných řešení uvádím tady. Zde je naopak nízké Ugs výhodou.
:wink:
Úprava zapojení, které má charakter monostabilního klopného obvodu.
oravan
#25 Příspěvek od oravan »
super vecička ja mám roky krabičku z 4001 a spm spokojný ale treba rozlišovať prechody lebo to klape pri vysokom odpore
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
