Jak zapálit barák
#31 Příspěvek od BOBOBO »
Jo přesně za to může horní soused . Zabit a nechat předělat na jeho náklady .
tomasjedno
#32 Příspěvek od tomasjedno »
Obrátil bych pořadí :D
#33 Příspěvek od sinclair »
To jsou ještě ty bakelitový krabičky z přelomu 50. a 60. let. V kombinaci s tvrdými AGY to je hrůza.
#34 Příspěvek od Hill »
Ony ae ty bakelitové acidurky dávaly do umakartu ještě na ořelomu osmdesátých a devadesátých let. Sice zásuvky už byly tahané CY a GYKY, ale světla dál v AY a AYKY. A zjistit, kterému ze sousedů shora někdy něco přeteklo, už obvykle nejde.
Nejlíp to celé vypárat a udělat znuvu, nejlíp rovnou s celým jádrem.
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Mne to jádro přežije i s hliníkem a ten čtvrtmega za jádro ať vloží dědic . Nyní zrovna Štěpánek s Adamovskou z rádia tvrdí , že si máme užívat i ve stáří , takže žádné jádro .
#36 Příspěvek od Crifodo »
když se hliník nepřetěžuje, je v suchu a navíc někdo sem tam dotáhne svorky, když byly nepružné, tak to vydrží dlouho.
Problém rychle graduje když jsou svorky rezavé a na vedení lidi cpou 2,5 kW konvice a takový věci, typicky na ubytovnách, internátech. To je pak mazec.
kbulda
#37 Příspěvek od kbulda »
Kondenzace vody v krabici v šachtě u bazénu. Samozřejmě, že chránič padal.
#38 Příspěvek od Celeron »
To ty nevíš, že do všech zařízení s krytím do IP45 včetně je nutné v nejnižších místech vyvrtat několik otvorů aby měla kondenzace kudy odtýct? Proti normě se tím ničeho nedopouštíš a životnost se zvětší řádově. :wink:
#39 Příspěvek od Crifodo »
ty díry by neměly způsobit prolezení hmyzu, který tam pak může natahat vodivý případně hořlavý smetí, s tím asi norma moc nepočítá.
#40 Příspěvek od rnbw »
S hmyzom je problem - do zvoncekoveho tabla pri firme nam natahal hmyz tolko bordelu, ze uplne zakryl dve spodne menovky. Potom ludia zvonili nahodne... Keby tam bolo 230 V, tak to neskonci dobre.
kbulda
#41 Příspěvek od kbulda »
Celeron píše:To ty nevíš, že do všech zařízení s krytím do IP45 včetně je nutné v nejnižších místech vyvrtat několik otvorů aby měla kondenzace kudy odtýct? Proti normě se tím ničeho nedopouštíš a životnost se zvětší řádově. :wink:
Já to vím a i dělám. To na fotce udělal někdo jiný, já to po něm opravoval.
Do takový krabice vrtám v nejnižším místě dvě dírky průměr 2,5 mm.
vladimir
#42 Příspěvek od vladimir »
S hmyzem je občas problém, cca před 10-ti lety jsem si půjčil od kamaráda svářecí trafo a po zapnutí, prostě nic. S jeho svolením jsem to rozdělal.
Nikdy se s tím nesvářelo pouze zkusil asi dvě elektrody a potom to stálo tři roky v garáži. Nevím co se tam líhlo a jak se to tam vůbec dostalo, prostě čuměli jsme oba, navíc to bylo ve všech segmentech přepínače.
#43 Příspěvek od Celeron »
kbulda píše:Do takový krabice vrtám v nejnižším místě dvě dírky průměr 2,5 mm.
Nojo, ale pak to už nemá IP 4x. :lol: U něj je povoleno 1 mm.
Chtěl bych vidět hmyzáka, kterej proleze dírkou 1 mm.
#44 Příspěvek od Crifodo »
S krytím má zásadní problém ČEZ, jinak nafoukaná sebevědomá grupa, která má na zákazníka připraveno tisíc předpisů a buzerací.
Ty jejich rozvodnice a HDS a všelijaký pilíře mají zespodu takový ne/krytí že tam proleze i zajíc. Podle toho to často vypadá. Zkorodovaný futrály nožovek jsou jen přívažek.
#45 Příspěvek od Celeron »
Zajíc ti v RISce nic neudělá. Ale když se tam zabydlí vosy, to je vzrůšo, když tam máš něco dělat. Jsou to hrozní parchanti, za měsíc, dva dokážou udělat skoro 20 cm báň. No a když ji udělají mezi stropem a dvířkama, nestačíš po otevření a utržení zdrhat.
Na nožovky se patlá v silný vrstvě silikon, ale nedoporučuje se prstem. :)
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
