Mikrovlnka AMW 1401 IX
JaDu
#1 Příspěvek od JaDu »
Potreboval by som pomôcť s touto whirlpoolkou. Nerobí takmer nič, svieti displej, na ktorom vidno (okrem riadne vysvietených segmentov) na každej číslicovke jeden nie úplne zhasnutý rovnaký segment, klávesnicu ignoruje, akceptuje len otočný (krokový) gombík. Odhadujem, že je nanič tamojší procesor MC96F8316D, napájanie je ok. Nevie niekto poradiť, kde sa dá zohnať obsah tohto programovateľného procesora alebo celá doska s ním za dobrý peniaz?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
JaDu
#3 Příspěvek od JaDu »
Vďaka za odkazy. Displej ani zdroj s relátkami však nepovažujem za chybný. Predpokladám, že je poškodený riadiaci modul. Oprava zakúpením celého modulu by mohla vyjsť aj nad 100€, čo je pre mňa nevyhovujúce. Do úvahy prichádza naprogramovanie nového procesora, preto som mal požiadavku na obsah jeho pamäti. Neviem, aké meranie by pomohlo. Napájanie +5V aj +12V považujem za správne, sú vyššie o cca 0,15V.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
A zvlnění těch napětí? oscilátor běží? Tlačítka nemají svod?
Těch možností je mnoho. Na obsah procesoru rovnou zapomeň
JaDu
#5 Příspěvek od JaDu »
Tak som to dôkladnejšie pomeral. Mikrospínače zvod nemajú a spínajú na hodnotu blízku nule. Zvlnenie na +5V je max. 50mV (riadiaca doska), na +12V max. 250mV (toto nie je kritické, je len na spínanie relé). Kmitočet na nohe kryštálu zodpovedá hodnote na ňom napísanej - 4MHz. Trochu som dúfal, že dáta programu ide zohnať ako v prípade čiernej techniky. Problém ich nedostupnosti asi spočíva v tom, že v jednom púzdre je procesor aj program t.j. ani z úplne nového výrobku ich nie je možné získať.
Je ešte nejaký nápad alebo to už nechať tak?
Milan121
#6 Příspěvek od Milan121 »
Mám přesně ty samé příznaky závady. Jak to dopadlo? Sběrný dvůr?
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
mne sa na inej znacke stalo to, ze sa vypalovali segmenty. mwvako taka stale fungovala. az raz prestala reagovat na tlacitka a otocny gombik.
problem bol v tom displeji. totiz vsetko je napojene na jeden mcu, a ako sa vypalovali segmenty, tak jeden sa musel skratnut a zablokoval cely mcu.
Odpojil som komplet display a mikrovlnka ozila. ovladame ju po pamati, akurat som pripojil na displeji len ikonky ohrev/rozmrazovanie a "idem".
takze skus dat prec display, ci sa nerozbehne
No vidis, a tak si sa bal
JaDu
#8 Příspěvek od JaDu »
V mojom prípade to skončilo rozobratím a separáciou dielov. Aspoň jeden segment displeja býva hádam nanič už pri novej (hlavne v zastavaných kuch. linkách). Vplyv displeja na procesor som neskúmal, to by potom chcelo vymeniť displej a všetko je, ako má byť.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
hej, povodne som chcel vymenit, ale vsade mali ten display + dosku v cene 100 eur a viac. samotny display nezohnatelny. to uz rovno kupim novu za 150 eur. alebo vyhodim display a fungujem dalsich par rokov
ved to, ze mne segmenty odchadzali, ale fungovala. museli sa asi niektore skratnut a to mcu uz nerozdychal, lebo ona u mna skapala len tak. zrazu zacali rychlo blikat segmenty a po vypnuti/zapnuti uz nereagovala na nic
Milan121
#10 Příspěvek od Milan121 »
Postupně jsem přerušoval ty dlouhé vodiče z display, až jsem našel ten od toho nesvítícího segmentu a ejhle tlačítka jdou ovládat. Takže bingo a děkuji mnohokrát za radu. Doufejme že se "umoudří" a nebude odcházet dál. V což teda moc nevěřím :-(
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
u nas pouzivame jeden start=30 sekund. a akurat menime zohrievanie/rozmrazovanie. ja som na displeji nechal len tie male indikatory pre ohrev, rozmrazenie - svietia len pocas fungovania, takze by mohli vydrzat dlho
#12 Příspěvek od rnbw »
To sa akoze tie LED segmenty skratuju, ked z toho zblbne procesor?
Chcelo by to displej rozobrat. Snad to budu len SMD LED na plosaku a nad tym maska.
Milan121
#13 Příspěvek od Milan121 »
Je to zalité pryskyřicí.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
vacsinou sa odpalia na nekonecny odpor, ale obcas sa im podari skratnut.
je to cele zaliate, predstav si to ako velku sedemsegmentovku, tam tiez nevies vymenit jeden segment
#15 Příspěvek od rnbw »
Tak potom jedine nakreslit novy plosak. "Len" vysledovat zapojenie.
Zpět na „Bílá technika“
