ako rozbehat zdroj na Panasonic NV-L25EE
jano101
#16 Příspěvek od jano101 »
mám pokrok
takže odpojil som všetky diódy
D1108
D1109
D1110
D1111
D1112
a zdroj sa rozbehol
potom sam začal postupne po jednej pripájať a problém je za
D1109
takže idem dalej
#17 Příspěvek od masar »
Kdyby jsi je odpojoval postupně, jak jsem opakovaně radil, mohl sis ušetřit zbytečnou práci... :wink:
jano101
#18 Příspěvek od jano101 »
10 až 50 krát HURAAAAAAAA
ZDROJ IDE !!!!!!!!
takže chyba bola na 20V zenerke D1113 bola v skrate
by ma ani vo sne nenapadlo že to zhodí pri štarte do nuly keby to aspoň pulzovalo tak by som začal tušiť alr toto ma fakt nenapadlo
tak len toľko a ďakujem za prípadne rady :D[/b]
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
Pro klid duše bych ještě vyměnil C1119, C1120
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
jano101 píše:... samozrejme meral som či nie je v skrate sekundárna strana nie je !!! ...
... takže chyba bola na 20V zenerke D1113 bola v skrate ...
Tri výkričníky. A pritom bola v skrate, 14V výstup... :D
Milan_F
#21 Příspěvek od Milan_F »
V tom schematu je jedna chybička...
#22 Příspěvek od masar »
C1121...to se stává.
:wink:
jano101
#23 Příspěvek od jano101 »
Zdravím ešte by som mal jeden dotaz:
PS
video ide funguje už som aj zgraboval to čo som mal
ale všimol som si kozmetickú maličkosť
toto mi asi vie poradiť len nejaký starý opravár videií
ak zapnem PLAY tak logicky sa zapne číselník sekundy,minuty,hodiny
ktorý ide samozrejme len ak je na kazete signál ak je kazeta prázdna tak číselník nepočíta to je zatiaľ OK
ale ak dáte pretáčať kazetu na rýchlo teda bez obrazu číselník neráta
čo by podla mňa mal !!!!
teda tipujem že tam bude nejaký "/opto člen/" čo sa pozerá na otáčanie unášača
o nič nejde len ak by niekto priamo vedel.
#24 Příspěvek od masar »
jano101 píše:...ale ak dáte pretáčať kazetu na rýchlo teda bez obrazu číselník neráta
čo by podla mňa mal !!!!...
Nemal. Jen když je na pásku záznam.
:wink:
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Staré videá s 4-číselným počítadlom počítali podľa otáčok špulky. Novšie ktoré už ukazujú čas, snímajú túto informáciu z pásky (výstup z audio hlavy, sleduje sa snímková frekvencia). Pri nenahranej páske počítadlo stojí, pri nahranej počíta, a aj počas pretáčania bez obrazu, páska sa na rotačnej hlave uvoľní, ale okolo audio hlavy prechádza stále rovnako, tak by to malo čas snímať. Treba skontrolovať, či sa páska pri pretáčaní dotýka audio hlavy, prípadne či audio hlava nieje špinavá.
Pretáčaním bez obrazu sa myslí, že stlačím STOP, a potom REW alebo FF. Na páske je záznam.
jano101
#26 Příspěvek od jano101 »
ďakujem pozriem to že by mohla byť špinavá je veľmi pravdepodobné :D
jano101
#27 Příspěvek od jano101 »
takže: páska pri rýchlom prevíjaní sa nedotýka ani mazacej ani audio hlavy
Eleman
#28 Příspěvek od Eleman »
Mazací hlavy na levé straně se při přetáčení nedotýká, to je OK, ale audio hlavy na pravé straně (u přítlačné kladky a tónového hřídele) se musí pásek díky vysunutí vodícím čepem při předáčení dotýkat. Pokud tomu tak není, je někde v mechanice chyba. Vzhledem k tomu, že je to docela orloj, tak to bude oříšek.
Alespoň takhle je to u L20, předpokládám, že L25 to má stejně, je to stejná mechanika.
jano101
#29 Příspěvek od jano101 »
Eleman
#30 Příspěvek od Eleman »
To není dobře. Tam se ještě musí vyklopit ta černá páka s vodícím trnem, čímž přitáhne pásek k hlavě. Na obrázku v levé části červeného označení.
Obrázek
Obrázek jsem si půjčil z netu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
