Jaký STB DVB-T2
#286 Příspěvek od Hill »
Před svátky jsem instaloval settopbox Philipse (menu se tváří jako Strong SRT-8211, zatím nenám zprávy, že by se stejně, jako ten Strong kousal).
Zjevně tedy stejná střeva, stejně dlouho trvající boot (jen na displeji běhají jakési podivné zkratky).
Ano, půl minuty to trvá.
Alma 2800 HEVC nabíhá zhruba dvakrát rychleji, ale její problém je vychytat správné rozlišení, při kterém se neciká obraz, zvlášť, když se pustí na nějaký větší displej. Na CRT televizi do 56 cm úhlopříčky přes scart to sice není vidět, ale přes HDMI se na to nadá vydržet dlouho koukat, zvlášň na programy v HD.
Zatím nejméně potíží mám s TESLA TE-310. Bootuje do půl minuty, všechny kusy chodily na první zapojení, nemusel jsem vracet ani jeden.
Strongy jsem vracel už čtyři, pak jsem je už nebral.
houmr
#287 Příspěvek od houmr »
Já jsem teď nedávno koupil jako nejlevnější STB STRONG SKYWORTH SKWT21FTA, na krabici je jen SKYWORTH, o STRONGu žádná zmínka...
V každém případě mne trochu překvapil - kupoval jsem ho jako momentálně nejlevnější (kolem 600 kč) a má velký ovladač, v krabici byl přibalený HDMI kabel, umí i Youtube (ale nezkoušel jsem to).
Umí zapítnat a vypínat i můj starší velký externí HDD, který je napájen z externího 12V zdroje, s ním mají ostatní STB problém (některý ho vůbec nevidí, s jiným se točí i ve STAND BY).
MENU a funkce se také hodně liší od toho ostatního šuntu - celkem dobrá čeština, řazení programů je zatím snad nekomfortnější co jsem kdy kde viděl, nahrávání programů je také nejluxusnější - stačí v v EPG najet na požadovaný pořad a jen zmáčknout RECORD.
Slabinou je, že pro tuto funkci se v MENU může přednastavit maximálně 5 minut navíc, což může být u některých soukromých stanic problém.
Další slabinou je, že pro přehrávání nahraných pořadů není přímé tlačítko, ale musí se tam lézt přes MENU.
Nepoužitelný je pro mne TIMESHIFT - BUFFER se netvoří automaticky, teprve po stlačení pauzy obraz zamrzne, začne se cosi dít a teprve poté program dál jede. Nějak pak haproval také pohyb v tom TIMESHIFTU, ale je možné, že to bylo tím mým starým HDD (jiný jsem zatím nezkoušel).
Jinak nevíte někdo o nějakém (ať už na ALI, EBAY apod.) nejlevnějším STB co nemusí umět nic, jen obraz a zvuk a HD výstup přes HDMI ?
Potřebuju je pro televize, co se jen ráno zapnou a večer zase vypnou.
#288 Příspěvek od ok1hga »
houmr píše: umí i Youtube (ale nezkoušel jsem to)
tak to zkus a napiš sem, jak jsi dopadl . . .
kokun
#289 Příspěvek od kokun »
SET-TOP BOX TESLA SENIOR T2 S VÝTEČNÝM ZJEDNODUŠENÝM OVLADAČEM
Když dva dělají totéž, nemusí to být nutně totéž. Stará pravda se ukazuje i u tohoto přístroje se dvěma dálkovými ovladači se kterými přichází čím dál tím více značek.
I když je v názvu Senior, ovladač dobře poslouží nejen dětem, ale i běžnému divákovi. Ostatně kompaktní mikro ovladač s občas přeskakujícími pidi tlačítky asi bude mít celou řadu odpůrců a sáhnout po tomto je zcela přirozené, když tu navíc – tentokráte – nechybí ani vstup do EPG.
Za přístroj zaplatíte 949 Kč a nabídne . . .
Stb Tesla Senior T2
Stb Tesla Senior T2
Honza - kokúň
__________________________
hafca
#290 Příspěvek od hafca »
Kamarád hledá settop box, který má vícenásobné EPG. Byl zvyklý ze starého STB, že kliknul a viděl víc stanic. Nový co má umí EPG jen té stanice na kterou se dívá. Co jsme se dívali na internetu, tak o EPG je v popisech jen Ano-Ne a to je málo.
Nemá někdo tip, který by to uměl a nebyl to úplný odpad v ostatních parametrech?
Jirka_T
#291 Příspěvek od Jirka_T »
Měl by někdo typ na set-top box do 1000kč který při přepnutí stanice ukáže čas zahájení a konce právě vysílaného pořadu a čas zahájení a konce následujícího poředu. Zároveň v něm zůstane uživatelské nastavení i po vypnutí elektriky. Třeba set-top box Sencor SDB 5104TD je tam napsáno jen nyní a následuje. U set-top boxu Emos EM170 HD musím vždy při vypnutí elektriky u každé stanice vypínat titulky, což je na chalupě docela často.
#292 Příspěvek od xsc »
hafca píše:Kamarád hledá settop box, který má vícenásobné EPG. Byl zvyklý ze starého STB, že kliknul a viděl víc stanic. Nový co má umí EPG jen té stanice na kterou se dívá. Co jsme se dívali na internetu, tak o EPG je v popisech jen Ano-Ne a to je málo.
Umí to většina STB, ale nemá to jako default. Obvykle je to potřeba přepnout nějakým z barevných TTX tlačítek a STB si to stejně nepamatuje.
hafca
#293 Příspěvek od hafca »
Tenhle settop box to neumí.
#294 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se wifi router použít místo USB adaptéru pro příjem wifi? Prostě aby USB zůstal volný a já to mohl píchnout do ethernet konektoru.
#295 Příspěvek od xsc »
Musel by ten router jít překonfigurovat do jiného režimu - přes wifi jen routovat, ne se chovat jako AP.
piCZus
#296 Příspěvek od piCZus »
Existují Wifi routery s 'client mode', takže buď to umí stávající nebo lze koupit Wifi s funkcí klient.
decmen
#297 Příspěvek od decmen »
Trošku odbočím - konečně se mi do ruky dostal box, který splňuje vše pro mého dost vymýšlivého klienta- nebo spíš jeho ženu. Plně funkční HbbTv na všech stanicích svižné a bez sekání (hlavně iPrima), musí fungovat i přes wifi, vícenásobné epg na jedné obrazovce, přehrávání trubky. Po trápení se Zircon Air, přes Alma iHD, která vydržela jen týden (a to jsem po obou chtěl jen to červený tlačítko) zvítězil Octagon SF138. Jako wifi jsem úspěšně vyzkoušel adaptér WA-150 Zircon. Klient má dvě 4-letý Philipsky 55" s ambi a vyhazovat je kvůli absenci T2 opravdu nechce. Těch zhruba 2,5kKč je snesitelných.
#298 Příspěvek od ok1hga »
zdroj:
OCTAGON SF138 DVB-T2 PŘIJÍMAČ, LINUX
Octagon SF138 single E2 HEVC H.265 HD s pevně zabudovaným DVB-C / T2 hybridním tunerem pro příjem kabelové a pozemní DVB-T/T2 televize a podporou HbbTV. Octagon SF138 RED je linuxový přijímač v moderním designu s velmi silným procesorem a čipem Broadcom 73625, 2 x 751 MHz v kombinaci s flash pamětí 256 MB a RAM 512MB DDR3. Rychlý procesor zajišťuje rychlé přepínání programů a stabilní provoz. Další výhodou přístroje je integrovaná čtečka karet a CI slot, audio a video výstupy pro dokonalý zážitek ze sledování.
jj,
velmi zajímavý stroj,
ale i obyčejné Rpi má parametry lepší . . .
jen sehnat k Rpi odpovídající tuner.
#299 Příspěvek od rnbw »
Raspberry Pi nema dekoder H.265.
#300 Příspěvek od ok1hga »
to je otázka jestli by to zvládnul Rpi3 výkonově, ale je to čtyřjádro s 1G RAM
chtělo by to zkusit . . .
Raspberry Pi TV HAT DVB-T2
a zajímavé čtení jsou i příspěvky pod článkem . . .
