SSD Trim
SSD Trim
Hledal jsem na netu a našel, že Trim jede až od W7 na klasických AHCI zařízeních ale nejede třeba přes PCIe slot. Netuším, jak to je myšleno, jako že SATA III Axagon řadič zastrčenej v PCIe portu nepodporuje Trim? Já tady mám takhle zapojenýho SSD Kingstona 250GB jako systémový C už asi 7 let a stále maká.
O připojení SSD přes USB řadič není nikde o podpoře Trim ani čárka.
Všude píšou, že to je o komunikaci mezi jádrem operačního systému a řadičem SSD. Když to neproleze skrz PCIe, tak přes USB to proleze a ten šváb v převodníku USB na SATA v rámečku to propustí?
Zase naopak u Androida jsem se dočetl, že od verze 4.3 je Trim podporován. Protože k Androidu jde připojit SSD disk jen přes USB, tak to vypadá, že přes USB Trim prolejzá. Tak nevím...
Jak je to u STB či Smart TV není zase nikde nic o tom, co je v nich za "operační systém" a zda vůbec Trim podporují.
Zkusil jsem u Panasonic 50GX700 připojit SSD v USB3 rámečku Axagon. Po formátu jsem zkusil test rychlosti, vypsalo to jen 26 Mbps. Po nahrání pár pořadů a novým naformátování už ten test rychlosti neproběhne, že by si Panasonic zjistil, že je na něm připojenej SSD a ten test zakáže aby se SSD nedegradoval? Pokud udělám to samý s klasickým HDD, test rychlosti jde spustit kdykoliv.
Nevíte k tomu někdo něco bližšího?
Podpora TRIM
Linux
Jádro Linuxu podporuje příkaz TRIM od prosince 2008. Podpora ATA TRIM příkazu byla přidána v jádře 2.6.33. Automatické využití příkazu TRIM je možné u souborových systémů Ext4, Btrfs, FAT, GFS2 a XFS. Automatické použití TRIM však není implicitně aktivní kvůli možnému zpomalení práce s diskem. Uživatel může podporu zapnout parametrem discard u příkazu mount. Ext3, NLFS2 a OCFS2 poskytují ioctl, která slouží pro offline použití TRIM.
Android
V systému Android je podpora standardně zahrnuta od verze 4.3 (červenec 2013). Příkaz TRIM je spuštěn jen tehdy, pokud je baterie nabita alespoň z 80 % nebo je baterie nabita alespoň z 30 % a systém je zároveň připojen k nabíječce (tj. nejspíše bude proveden při nočním nabíjení telefonu).
Microsoft Windows
V systémech Windows NT je podpora příkazu TRIM od Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (říjen 2009), avšak podpora je omezena na klasická AHCI zařízení a nelze jej používat například pro SSD disky v PCI-Express slotech.
— Winston Churchill
MetalGod píše: Chyba je ve Woknouzu, protože je to 🤐 systém
Nojo, to je všecko hezký, že je Wokno paskvil, to víme ale můj dotaz to neřeší.
Budu doufat, že si to rovnoměrný opotřebení řeší řadič SSD a na trim se vykašlu. Myslel jsem, že má zásadnější vliv, v nejhorším to bude trochu pomalejší.
Ale stejně by mě zajímalo, pokud zapíšu na LBA adresu 1H (tedy u klasickýho HDD 1. cylindr, 1. sektor, 1. hlava) jestli ty data jsou opravdu v případě SSD stále na stejným místě a nebo je řadič po dalších mnoha zápisech "přemapuje" někam jinam v rámci svého paměťového prostoru. Kdysi jsem dělal ovladač pro klasickej PATA disk pro osmibitovej počítač takže proto ten zájem. Tam bylo vše stále na stejným místě.
HDD to dokazu tiez, ale pouziva sa to len v pripade poskodeneho sektora - remapuje sa na dobry sektor z nahradnych.
S TRIMem můžeš jen poněkud zrychlit fyzickej zápis větších souborů (v Linuxu dochází k přímým přepisům omezeně, data k zápisu/přepisu jsou v cache v RAM, která se za určitou definovatelnou dobu vyprázdní do SSD), ale určitě neprodloužíš jeho životnost.
Mimochodem, koukni dolů na data SMART mýho stařičkýho SSD, kterej se nebojím používat jako normální HDD.
Rychlost čtení je po letech kolem 288MiB/s, to máš 2.3Gib/s, zápis 84.5MiB/s, tj. 676Mib/s, přístupová doba ~90µs.
— Winston Churchill
To je dané spíš dobou vydání. Tehdy existovaly SATA SSD a pak speciální rychlá SSD na PCIe kartě, což bylo nestandardní řešení závislé na výrobci. Není to o tom, že by to nefungovalo na AHCI řadiči v PCIe slotu, on ten onboard AHCI není připojený jinak. Pokud jde o USB, tak tam je vždy vše nejisté - především záleží na řadiči/převodníku USB/SATA. A je dost možné, že ani se správným to ve Win7 pořádně nepoběží, protože podporu USB3 původně neměly. Jak to MS zbastlil pro USB3 a taky NVMe by mělo být popsáno v KB pod číslem, které tyhle úpravy měly.Celeron píše:Jseš si jistej? Tak proč potom píšou, že Trim nefunguje s disky připojený přes PCIe sběrnu? Je tam doslova napsáno že Trim je podporován jen klasickými AHCI zařízeníma, což disk připojenej přes USB není.
Ale používám SSD i pod XP, které trim neumí, a neumírá.
