Detekčná sonda.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Detekčná sonda.
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravíčko.
Zapojil som detekčnú sondu podľa prílohy, akurát diódu som dal opačne. Problém ale je, že od 40MHz nahor nič nedetekuje. Výstup proste 0. Diódu som dal BAT46. Predpokladám že je pomalá a preto to nefunguje. Mýlim sa alebo je to tak? Za radu vďaka.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dajte sem prosim fotku, ako vyzera ta sonda a ako je pripojena k meranemu objektu. Na vysokych frekvenciach zavisi velmi na indukcnostiach a kapacitach privodov.
BAT46 by to mala zvladat min. do par stovak MHz.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
BAT46 není jako detekční schottky moc vhodná, navíc tohle zapojení s jednou diodou se mně nikdy nelíbilo.
#4 Příspěvek od ok1hga »
proč nepokračuješ tady ???
kutilmil píše:Problém ale je, že od 40MHz nahor nič nedetekuje. Výstup proste 0. Diódu som dal BAT46. Predpokladám že je pomalá a preto to nefunguje.
jaké napětí ti dává na 40MHz ten generátor ?
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Nepokračujem tam preto, lebo by sa tam nikto nedočítal. Dal som tam teraz OA85 a s tou to celkom funguje. Foto môžem dať ale až zajtra. Teda dnes ale cez deň. Je to spravené v tejto krabičke https://www.gme.sk/u-sonda3 na plošáku podľa prílohy.
#6 Příspěvek od EKKAR »
A úplně nejlepší je tam ta poznámka vlevo dole v azbukvicích "k multimetru DT830" - jestli jsi šel i v tomhle až tak daleko, žes dodržel typ měřáku, tak se nediv, že ti to ukazuje 3,14čoviny. DT830 a všecky jeho klony jsou zkoušečky, ne měřáky ....
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Ale ekkare tam mam osciloskop. Rád si ale nechám poradiť. Súčiastky sú podľa originálu až na diódu.
Ivan_Ryger
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
neposlali ste obrázok, ako vám to vyzerá na stole. Z tejto kresby nevidieť, aké dlhé máte prívody. Ak sú k tomu čo i len pár centimetrov dlhé, na vysokej frekvencii vám to nepôjde.
Ako naznačil ZdenekHQ,
BAT46 má kapacitu 10pF blízko nuly, to je ešte prežiteľné ale už môže rezonovať s prívodnými vodičmi a nad rezonančnou frekvenciou Ti to urobí dolnoplriepustný filter 2. rádu so spádom 40dB/dekádu. Lepšie by boli hrotové diódy GA201-206.
Ivan
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Posielam foto v reale. Keď som to fotil tak sa mi tam dostala akasi dioda čo tam nepatrí. Ako by som to mal upraviť aby to bolo čo najlepšie?
Ivan_Ryger
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
treba to cele zmensit, skratit vsetky privody sciastok na minimum par mm. zmensit spajkovacie plosky na proemer max par mm a zem viest co najblizsie k hrotu, aby pripoojenia zivych a zemnoacich vodicov k meranemu objeltu bol co najkratsie. tato sonda podla toho ruskwho navodu zrejme nebola dizajnovana do vysokych frekvencii. pozrite si, ako sa robia vfsondy na milivoltmeter napr. na ok1uga.nagano.cz
#11 Příspěvek od ok1hga »
ok1hga píše:jaké napětí ti dává na 40MHz ten generátor ?
. . . odpovíš mi ?
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Neviem to zmerať napriamo aké dáva napätie na 40Mhz. Osciloskop mám len do 20. Stačí to zmerať cez sondu?
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Ešte sa opýtam ináč. V tej sonde sú 4 súčiastky. Fungovalo by to lepšie keby som to spravil "bez plošáku"? myslím tým spleť drôtikov na hrote a doske ktora by tvorila držiak hrotu a zem.
Este posielam origoš dodávanú sondu.
#14 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše: Stačí to zmerať cez sondu?
ano, ale přes tu co určitě funguje . . .
pokud s tím chceš měřit třeba průběh filtru, musíš mít dostatečnou rezervu . . .
. . . rozhodně nestačí napřímo jen sotva otevřít přechod diody.
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
A vedel by si mi teda poradiť ako by som mal zapojiť tú sondu?
