jak flashnout bios na notebooku Acer Aspire 7220?
master77777
#1 Příspěvek od master77777 »
Chtěl sem přeinstalovat Visty dát za ně XP.A sekla se mi instalačka.
Píše mi to Přístup k souboru byl odepřen a furt se mi resetuje a nic s tím nejde.Co mám dělat prosím?
mety
#2 Příspěvek od mety »
A čo tak navštiviť forum kde sa zaoberaju počitačmi??? :wink:
Napr: www.pctuning.cz
Jetu sice rubrika výpočtova technika,ale toto forum je skôr o elektro bastleni.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Flash Biosu neni dobra metoda reseni problemu s instalaci OS.Tim muzes udelat jeste vic skody nez doposud.Pokud Ti nabehne instalace z CD ci DVD zrus vsechny partition,(prijdes tim i o skrytou kde mas instalacni soubory Vist),vytvor nove,zformatuj a nainstaluj.Z toho co jsi napsal se moc vybrat neda,pokud to nepujde napis podrobneji priznaky.
master77777
Už jsem to přeinstaloval
#4 Příspěvek od master77777 »
Ale nefunguje mi tam ovladač Nvidia.Mám Nvidia Geforce 7000M a ovladač mi tam nejde stáhl jsem ho na http://www.nvidia.com/
Byla tam napsaná ta karta a nejde mi.Skuste mi sem dát odkaz na ovladač pro Nvidia Geforce 7000M já ho skusím.
děkuji
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
No, pokud Acer má jen ovladače pro Vistu (http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _7220.html ), tak asi ví proč. :?
Nevylučuju, že se Ti to podaří zprovoznit, ale budeš se s tím hrozně trápit.
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
Nechci Te strasit,ale zrejme jedina cesta je vratit se k Vistam,tohle pod XP zatim nejde.Alespon jsem neslysel,ani necetl,ze by to nekdo rozchodil.
#7 Příspěvek od masar »
Před 14 dny jsem instaloval na stejný Acer extensa 5220 OS XP. Instalační CD však již musí obsahovat SP2 a musí v něm být obsaženy ovladače pro HDD SATA, bez kterého to nejede a který si musíš stáhnout z webu. Toto instalační CD jsem si vyrobil pomocí programu N-lite. Pak instalace proběhne bez problému. Ostatní ovladače k notebooku je pak možné nainstalovat standartním způsobem. :wink:
Jindra
#8 Příspěvek od Jindra »
Před časem jsme řešili stejný problém jeden způsob je viz.Masar nebo
opravdu flash biosu jen musíš dat správnou verzi podle typu. Jak si to tam schválně není v biosu nabídka všech voleb spouštění po fleshnuti se tam objevila a šly XP-ka normálně instalovat bez servis paku2. Řekl bych záměř používat visty ....
Jindra :wink:
MITA
#9 Příspěvek od MITA »
Ovladač pro Aspire pro WinXP jsou TADY.Já jsem 7220 rozchodil v pohodě.Jenom se mě někdy sekne Touch Pad.
PCman
#10 Příspěvek od PCman »
Měl jsem podobný problém na NB ASUS byl s vistama i s licencí ale známá chtěla XP že ty visty neumí instaloval jsem to asi 5x ale vždycky modrá smrt že chybí to a to.Potom jsem si vzpoměl že jsem někde četl že intel dělá fošny do PC s ochranou a to takovou že deská pozná nelegální OS. Tak jsem to zkusil na tom ASUSu a dal jsem do něj mé origo XP home a světe div se instalace proběhla úplně v pohodě a bez problému jen všechny drivery jsem musel taha ze stránek výrobce.A právě jedíná možnost jak tohle obejít je přehrát bios ve které je možnost nastavení ACP (teď si nejsem jistý jestli to je opravdu ono) to jediné jsem tenkrát vygooglil ale už je problém zjistit která verze biosu co upravuje musí se to zkoušet.Nebo to vyřešit jako ta známá, koupila své XP za 2000 a na těch jede.
Zpět na „Výpočetní technika“
