Detekčná sonda.
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Prostě to udělej mrňavý.
#17 Příspěvek od ok1hga »
lesana87 píše:Prostě to udělej mrňavý.
. . . přesně tak !
s minimálními délkami přívodů součástek a s minimálními parazitními kapacitami tišťáku !
(minimální ostrůvky mědi na živých částech a velké mezery)
a mimochodem, OK1UGA má fakt pěkné nápady
. . . najdi podobnost
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#18 Příspěvek od kutilmil »
Podľa návodu to má výstupné napätie 50mV pri záťaži 75ohm pri frekvencií 100MHz.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
OT To toho naměříš hodně ....
kutilmil
#20 Příspěvek od kutilmil »
Nechápem bo bo
#21 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Nechápem
kam tu sondu vlastně strkáš ?
co vlastně měříš ?
kutilmil
#22 Příspěvek od kutilmil »
Priamo na výstup voblera. Tým pádom chcem vidiet rovnú čiaru.
#23 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Priamo na výstup voblera . . . . . . chcem vidiet rovnú čiaru.
. . . jenže to by musel mít ten wobler výstupní úroveň kterou je ta sonda schopná pobrat, ale raději s několikanásobnou rezervou !
. . . ten wobler je primárně určen k měření mezifrekvencí s vlastním ziskem
a tudíž na výstupu měřené MF už je to napětí dostatečné pro detekci diodou . . .
jako uživatel tohoto wobleru se předpokládá člověk, který má alespoň základní vědomosti v oboru . . .
a stále si myslím, že by to admin měl celé přesunout sem, jednak proto že to souvisí, ale hlavně proto že to vlastně přímo navazuje !!!
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
Aha. čiže ak by som chcel merať nejaký laditelný filter bez zosilnenia tak tá sonda sa na to nedá použiť? To výstupné napätie je malé na to aby to takáto sonda zachytila? Aká sonda by sa mala použiť aby sa s ňou dal detekovať priamo výstup voblera?
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím , co bylo dříve . Ale v amáru vyšel VF mVmetr . Ten jsem stavěl , ale podobné , možná okoipírované je zde : http://ok1uga.nagano.cz/mvmetr.htm
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
Z výstupu tej sondy idú 3 vodiče. Prečo?
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Aby si si to prečítal a naďalej vedel .
kutilmil
#28 Příspěvek od kutilmil »
už som si to prečítal. tá sonda by ale pre mňa nebola vhodná. Alebo sa mýlim?
#29 Příspěvek od ok1hga »
zkus tam přidat diodu . . .
ale hlavně si musíš uvědomit, že takováhle sonda je pro vysokou impedanci (klidně 1000 ohm), takže udělej rezonanční obvod na cca 10 MHz, generátor připoj do odbočky odpovídající 75 Ohmům a sondu připoj na "žhavý" konec rezonátoru a hned uvidíš křivku té rezonance . . .
. . . už by to mělo být vidět
takto nějak . . .
takto nějak . . .
kutilmil
#30 Příspěvek od kutilmil »
Dík. Ja to vidím aj na tom výstupe toho voblera ale nejako cítim že to není vono. Myslíš si, že mám ten odpor úplne zrušiť a miesto neho použiť diódu?
