Tesla 1009A Barcarola
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud je MF rozladěná , nemá omezovač co omezovat . V podstatě všechna lampová radia mají ujeté po stárnutí obě MF .
#17 Příspěvek od masar »
Jenže jemu kmitá vstupní zesilovač, BOBOBO. Tím je dáno pořadí nutných činností. :wink:
#18 Příspěvek od BOBOBO »
No , pořadí je jasné . Zdroj , NF , MF , vstupy . Ještě jsem jiné neviděl .
#19 Příspěvek od masar »
Zdroj funguje, nf funguje, mf funguje, vf nefunguje. Jaké je pořadí BOBOBO? :D
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Jak jsi dokázal , že FM MF funguje NYNÍ správně ? Ale čiňte dle libosti .
#21 Příspěvek od masar »
Z vyprávění a pohledem na DSR. Je třeba začít tím, co nefunguje, resp. vykazuje závadu. Parazitní kmitání vstupního dílu slaďováním mf neodstraníš.
:wink:
Mek7
#22 Příspěvek od Mek7 »
Nie, nedaval som tam inu vstupnu jednotku, tato je povodna. Iba som ju preladil na CCIR. Bohuzial to bolo uz pred 2 rokmi, a tak povodne suciastky uz nemam. Vtedy som to cele odlozil "ad infinitum", lebo som nemal potrebne vybavenie, vtedy som mal este iny problem s kmitanim po zahriati, ktory som vyriesil az tento tyzden vymenou kondiku C64.
Skusim este ten rezistor v ceste zhavenia a napisem vysledok.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#23 Příspěvek od masar »
Ten rezistor byl míněn jako "berlička"... :wink:
Mek7
#24 Příspěvek od Mek7 »
Po zaradeni rezistoru 4R7 do zhavenia sa zhaviace napatie znizilo z 6,7 na 5,2 V. Problem to neodstranilo, radio hra stale rovnako slabo.
Inac, vstup na FM antenu je symetricky, urceny na dipol. Ja mam v jednej z tych dvoch zdierok pripojenu antenu 8m medeneho drotu. Vsimol som si, ze v pravej zdierke to hra takto slabo, a v lavej este slabsie. Nemali by byt nahodou rovnocenne?
#25 Příspěvek od sinclair »
Na místě C7 má z výroby být trubičkový keramický kondenzátor hnědé barvy a průměru asi 3mm. Co tam máš teď?
Jo, určitě lepší by byl asi tak 1,3m dvojlinkový dipól spíš, než metry a metry drátu bez impedanční symetrie. Ta velká délka je spíš na škodu.
Mek7
#26 Příspěvek od Mek7 »
C7 je dobre schovany pod ladiacim kruhom, tak aby som nemusel zase davat dole nahon, odfotil som C10, je rovnaky - ten modry. Viem, ze tam ma byt trubickovy, ten mal iba 1n3 kapacitu, ale ako vravim, nemyslim, ze zrovna to je problem - radio hralo slabo predtym aj potom.
#27 Příspěvek od sinclair »
Na místě C7 měl být původně typ vlevo, barva má být o trochu "hnědší", asi jako mléčná čokoláda. Nahraditelný je přímo typem TK443 uprostřed.
Do vf obvodů jsou nejvhodnější ty šedé TK421 vpravo, buď šedá trubka s fialovou tečkou, anebo ve starších aparátech šedý disk se žlutou a modrou tečkou, TK611.
Obecně: trubkové blokovací kondy vyšších kapacit /až do 10n/ tuzemské výroby a po r. 1958, jsou buď v barvě mléčné čokolády, nebo s mírně nižší tepl. závislostí rumělkově červené, jakéhokoli tvaru a délky.
Ten vn kondenzátor je tam na figu, dej tam aspoň něco tvarově mnohem menšího.
Mek7
#28 Příspěvek od Mek7 »
Nech sa paci, vlavo C10, vpravo C7. Dam ich naspat tam, kde boli.
Dalsie rady uvitam.
#29 Příspěvek od sinclair »
Kurnik, ale tyhle typy s barvou bílého kafe jsou už pěkně starý..Tyhle kondy a v této barvě jsem totiž neviděl ani v hodně starých specifikacích Tesla-Always ze začátků Tesly.
Nezkusíš místo toho drátu ten dipól z černé dvojlinky? Aspoň jedno by bylo jistý, že je vstup správně krmený signálem.
To parazitní kmitání bez signálu/se signálem a průběh při nažhavování by se dalo najít osciloskopem, ale chtělo by to určitě něco okolo 100MHz.
Není v blízkosti nějaký silný LTE vysílač, nebo něco takového, co by ten vstup zahltilo?
Mek7
#30 Příspěvek od Mek7 »
Ciernu dvojlinku nemam. Ale na drevenej bedni radia z vnutornej strany su nalepene dva kusy alobalu ako vstavany dipol pre VKV. Mohol by som skusit tam zapojit ten, aj ked je stavany na OIRT...
LTE tu je, asi ako v kazdom meste uz dnes, ale kde maju vysielace netusim.
