Tesla 1009A Barcarola
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Uz mam toho akurat tak dost, nie a nie s tym pohnut. Skusal som potom aj drgat do sasi, podvihnut a pustit, aby som sposobil nejake otrasy, ale uz to ziadny efekt nemalo, ergo to asi nejaky studenak nebude, ani nieco slabe v elektronkach, ze by boli citlive na otrasy. A netrieskal som dverami ani oknom tak, aby to nejake otrasy sposobilo. Skor mozno sa zmenila intenzita signalu v antene, lebo drot mam vedeny po kutoch miestnosti a vedie aj ponad dvere. Prisudzujem to nejakej nahode, ved som cely den chodil okolo a otvaral a zatvaral a nic sa nedialo...
Sinclair, no mam mobil a FM radio v nom, kde sluchadla funguju ako antena. Minule ked som patral po zdroji rusenia, mi to celkom pomohlo. Lenze ten mobil bude hrat stale rovnako silno vsade v miestnosti...
Dnes som zapol radio na skusku znova, medzitym som s nim nijako nehybal. Samozrejme hra slabo.
Patica ECC85 - to napadlo aj mne. Je prestriekana sprejom na kontakty, viac urobit nemozem. Bohuzial sa neda vymenit, je tam dobre prinitovana a vsetky vyvody zospodu do vrabcieho hniezda uzasne nepristupne. Ruky nohy by som dolamal tomu, kto to takto navrhol.
Vazební kondenzátory mezi elektronkovými zesilovacími stupni nejčastěji oddělují výstupní anodový obvod předcházejícího stupně se stejnosměrným napětím několik set Voltů od obvodu mřížky následujícího zesilovacího stupně, jehož ss potenciál se blíží 0V. Toto velké napěťové namáhání vyžaduje velmi kvalitní dielektrikum kondenzátorů, aby anodové napětí neproniklo do mřížkového obvodu. Starší kondenzátory s papírovým dielektrikem vlivem pronikající vlhkosti ztrácí časem svoje izolační schopnosti a musí být vyměněny za nové a kvalitní.
Takže ano, C62 je vazební a je namáhán anodovým napětím E4.
C55 je také vazební, ale není namáhán velkým dc napětím a jeho menší svod se prakticky nijak neprojeví na výsledném chování.
Ostatní už jistě najdeš sám.
Naozaj bola asi chyba v tom MF trafaku. Dal som dole kryt, opatrne odletoval a odmeral oba kondiky. Ten, co mal mat 4p7 mal iba 3p9, tak som ho vymenil za taky, co ma 4p7. Radio zacalo hrat o poznanie lepsie. Tak som podla naladenej silnej stanice a magickeho oka este otocil jadierkom MF o 1,5 otacky dolava, aby som ziskal najvacsie rozsvietenie magickeho oka.
Hra to uplne paradne
Zatial som radio vypol a zapol 5x a vzdy hralo dobre. Este ho podrobim v nasledujucich dnoch dlhsiemu hraniu.
Jedine, co mi este chyba ku stastiu, je mechanicka vec - lanko nahonu na AM rozsahy presmykuje, a kvoli tomu sa neda ladit. Skusal som rady, ktore som nasiel aj na tomto fore - namazat kolofoniou v liehu, napnut silnejsou pruzinou, pridat jeden/dva zavity na gombiku ladenia - vsetko bez uspechu. Tak ja neviem, co s tym?
