Staré VF anténní zařízení STA
chima
#1 Příspěvek od chima »
Zdravím.
Mám doma nějaké staré vybavení pro spolešnou TV anténu.
Zajímá mne zda to všechno mám rovnou vyhodit nebo se oplatí tyto věci nabídnout a získat nějakou korunu?
Většinou jde o věci použité, repasované, určitě se najdou i vadné, částečně rozebrané...pár věci se najde i nových.
Jde o: Zesilovače STA typu: STEA aTESA,předzesilovače,zdroje, zesilovače, konvertory,rozbočovače, konektrory,zásuvky.
Předem díky za rady a připomínky
#2 Příspěvek od Hill »
Měniče frekvence můžeš rozebrat na součástky určitě, DVB-T signál přeložený na jiný kanál umí naladit jen některé přijímače, většinou zjistí, že signál je na kanálu, na kterém podle informace NIT vysílané s TV signálem být nemá, a načítání nelze spustit, ladění ten "přeložený" kanál mine, jako by v něm nic nebylo.
Kanálové zesilovače, pokud tedy jsou naladěné na kanál, na němž nějaký DVB signál dostupný je, stále použít můžeš, ale asi z toho, co ti zbylo, už potřebnou sestavu kanálů dohromady nedáš, i když v takové řadovce by posloužit mohla.
chima
#3 Příspěvek od chima »
Většinou jde o měniče z UHF do VHF pásma, takže i zesilovače kanálu jsou VHF.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Už 3 roky tu leží toto moje vlákno, prakticky bez odezvy. Škoda nakonec i toho času s vyhledáváním, opisováním a vypisováním konkretních typů.
Co bychom před lety zato dali, získat něco takového (za pár šupů) třeba jen jako zdroj vf součástek.
A už to moc dlouho asi držet nebudu moci - zřejmě to všechno nakonec skončí ve SD (ten mám naštěstí jen 300m od baráku) :(
Honza - kokúň
__________________________
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Kanálová konverze není až takový problém. Velká většina TV na NIT tabulku kašle. Problém je, pokud se to konvertoruje právě z UHF do VHF, šířka kanálu. Pokud se provede pouhá konverze a zůstane ve VHF pásmu šířka kanálu 8MHz, tak to celkem dost TV neumí.
Jinak pokud ty věci nerozebereš na součástky, tak potom asi SD.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#6 Příspěvek od kutilmil »
Asi to je nanič. Kto by to uživil. spotreba jak kráva....
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
Před 10 lety jsem toho na SD odvezl víc než 100kg. 8-)
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
Kdyby někod měl na prodej modulátory MD-5 tak bych vzal pár kousků http://www.sat2000.cz/cs/modulatory/276 ... r-md5.html
Popřípadě i jiné do VHF pásma.
lumca
#9 Příspěvek od lumca »
Má tady pár kousků modulátorů Matel MW 269, jsou přeladitelné od kanálu E2 do K69,
http://www.matel-export.com/Misc_files/ ... %20ALL.pdf
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Možná kdyby v tom byly VHF tranzistory jako KF630 nebo KFW16,mělo by to cenu.Ty se ale v zesilovačích STA moc nevyskytovaly.
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
lumca píše:Má tady pár kousků modulátorů Matel MW 269,
posílám zprávu.
lumca
#12 Příspěvek od lumca »
Máš odpověď.
