Programovani Motorola GP240
Mám tu dva kusy ručních vysílaček motorola gp240.
Problém je že spolu nekomunikují.
Prý je potřeba je naprogramovat.
Je tu někdo kdo by mi s tím pomohl?
Nebo kdyžtak radu na koho se obrátit?
Díky moc za jakékoliv info.
Pokud vlastníš radioamatérskou koncesi, tak je ten přístroj využitelný v pásmu 70 cm. Ovšem tu koncesi musí mít oba uživatelé.
S výkonem 4 W se dá taky dostřelit přes 100 km, takže si můžeš rušením některé primární služby zadělat na pěkný finanční průser.
https://www.ctu.cz/sites/default/files/ ... 016-09.pdf
Kód: Vybrat vše
http://www.radios-two-way.com/program.php/motorola+GP240+programming-cable.htm
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9441/
"V direktním režimu lze radiostanice provozovat na kmitočtech dle všeobecného oprávnění ČTÚ. Při prodeji radiostanice základní konfiguraci dle Všeobecného oprávnění ČTÚ číslo VO-R/16/08.2005-28 provedeme bezplatně."
Tam by případně mohli pomoct i s naprogramováním uživatelských kmitočtů.
Zodpovědnost za provoz nese majitel radiostanice, ne ten, kdo jí programoval.
