UV EPROM 27C256 a 27C512
elektromichal
#1 Příspěvek od elektromichal »
dotaz,je možno zaměnit 27C512 za 27C256 ??
v zapojeni je 256 a ja mam k dispozici 512
jaky je rozdil,kromě velikosti a vystupu A15 ?
#2 Příspěvek od Hill »
Rozdíl je jen v tom, že ji musíš přesoklovat. Jinak od 27C64 nahoru ji můžeš nahradit jakoukoliv vyšší a uzemnit nepoužívané adresové vstupy.
#3 Příspěvek od rnbw »
Alebo si mozes na tie nepouzite adresove bity pripojit jumpery a potom nimi prepinat medzi dvoma (alebo viacerymi) obsahmi pamate.
elektromichal
27c
#4 Příspěvek od elektromichal »
NEPOCHOPIL JSEM,CO PRESOKLOVAT??
SOKL,PATICE NEBO JAK TO MYSLIŠ
MAM PRAVĚ NĚJAKE OBSAHY EPROMY PRO 27c64 A 27c256
DATA PODOBNA U JEDNOHO ZAČINAJI NA ADRESE 1F0 U DRUHEHO 7F0 TAK JSEM MYSLEL,ŽE PRO 512 BUDE NĚKDE DAL
#5 Příspěvek od Hill »
Tak se jim podívej na zapojení patic:
mimo stěhovavý programovací pin, který má skoro každá paměť jinde, podle toho, kterému dalšímu adresovému bitu musel uvolnit místo, jsou ty patice stejné (n je pin s nejvyšším číslem v jakémkoli pouzdře):
27 C 64: 1->Vpp, (n-1)-> /P, (n-2)-> nezapojen
27C128: 1->Vpp, (n-1)-> /P, (n-2)-> A13
27C256: 1->Vpp, (n-1)-> A14, (n-2)->A13
27C512: 1 ->A15, dále jako 27C256. Programovací impuls se přivádí na vstup /OE (pin 22, "přenes na výstup"), který při zápisu není třeba.
Takže zápis se u 32kB a 64kB řeší jinak, než u menších, ale to tě asi nebude trápit.
Číst je můžeš všechny stejně.
Ale tohle všechno jde vyčíst z běžně dostupných katalogových listů třeba z www.datasheetarchive.com
A o tom, kde jsou stejná data v jaké paměti, přece rozhodl pachatel uloženého software, ne typ paměti.
