Plot a dešťovka u rodinnýho baráku
Mám nějaký podmímky, třeba že místo jeho starýho baráku, co tvořil hranici pozemku, chci neprůhlednej plot. Tvrdil, že ten starej barák odbourají jen od 2 metrů nahoru a tudíž tam zůstane cihlovej neprůhlednej plot. Jenže zeď toho baráku je mokrá, malta je 5 cm vydrolená a mám obavu, že při bourání spadne. No a že tam žádnej neprůhlednej plot nikdy nepostaví. Navíc kus plotu vedle má sloupky ke mě a tedy plot je můj a taky by třeba mohl chtít abych si plot udělal sám.
Vyznáte se prosím někdo v týhle problematice?
Další a v podstatě pro mě důležitější je, že tam bude dělat dešťovku. Žlaby a drenáž má být svedená do akumulační nádoby a ta má mít přepad do vsakovací nádoby. Tyhle pozemky pod náma jsou bývalý hliňák cihelny a pod terénem je 2,5 metrů jílu a pod ním je zvodněný štěrkopísek spousty metrů dolů. Ta vsakovací jímka musi být osazená dnem až do toho štěrkopísku, jinak by v jílu nic nevsáklo.
No a hlavní problém je, že cca 7 metrů od ty jeho projektovaný vsakovací jímky je moje studna s pitnou vodou. Mám docela obavu, že se "zkažená" dešťová voda při vsakování dostane do zvodněnýho štěrkopísku a kontaminuje moji studnu. K tý "zkažený" vodě v akumulační a vsakovací nádobě. Byl jsem u člověka, co má na novým baráku dva roky stejnej systém dešťovky a voda v akumulační nádobě je plná nějakých červených breberek, smrdí hnilobou od listí spláchnutýho ze žlabů a na dně akumulační nádoby je čtvrt metru hnilobnýho blátíčka. Oba baráky mají totiž hned vedle alej z 15-20 m vysokých listnáčů, který byde padat na střechu. Co by to udělalo s pitnou vodou ve studni si dovedu dost dobře představit. Co s tím? Nechci generovat problémy ale zničení studny je pro mě nepřijatelný.
Problém taky je, že soused je stavař co si tyká s šéfem městskýho stavebního úřadu a mohli by se mnou těžce vyjebat...
Neboj se za tolik , drtivá většina úředníků stavebních úřadů nejsou úplatní ani lehce ovlivnitelní, ono taky poslední dobou za to padlo pár trstních postihů, jen proto že vyšli někomu vstříc.
petrfilipi
Co se týče studny tak si myslím, že budeš standardním účastníkem stavebního řízení. Budeš se muset oficiálně vyjádřit a to bude místo, kde můžeš vznést své připomínky a upozornit na to, že máš kousek od souseda (nahlášenou?) studnu a že se obáváš, aby ti soused svým konáním nezpůsobil zhoršení kvality pitné vody. Dáváš si dělat nějaké (velké) rozbory vody? Pokud ne, tak to ještě teď udělej, cena okolo 1.500Kč. Ať to máš s čím porovnat.
Osobně si myslím, že akumulace a vsakování nebude takový problém. I na normální zemi je bordel, listí, výkaly, ..., a taky se to nakonec dostane do Tvé studny. Filtrační schopnost půdy je velká.
PF
Se studnou je to horsi, pokud je pod 2,5m jilem sterkove podlozi, je pravdepodobne ze tam kdysi bylo nejake reciste a ten sterk je vsude kolem.
Ja mam na jednom provozu takhle udelany vrt pro technologickou vodu cca 10m hluboky. Kdyz narazili na sterk, uz dal vrtat neslo, ale chlap rikal, ze to bude stacit. Ve vrtu je cca 1m vody, ale ani pri dlouhodobem cerpani na plny vykon hladina neklesa. To sterkove podlozi je velice propustne, vrt je cca 500m od reky a kdyz hodne dnu po sobe prsi, voda z vrtu jde viditelne kalna - prosakne z reky. Mit studnu v takovem miste neni vubec dobry napad. I kdyby to soused neudelal, muze neco podobneho udelat kdokoliv jiny v okoli a voda se ve sterku velice rychle kontaminuje. Tolik moje zkusenost.
To zasakování je teď klasický ode zdi ke zdi. Na parcelce kde byl jen domek a chlívek bude nově domek a museli zaplatit 5000,- výjimku, že mají malý pozemek na ten domek a tudíž moc zastavěno a málo volné plochy pro vsak.
Další věc je, že "sousední" není jenom společná hranice, podle kontextu stavebního zákoníku se to má vykládat šířeji. Třeba právě kvůli takovýmto "nudlím".
Mně s bráchou stačilo dostatečně prudit na stavebním úřadě, odvolávat se na ty dva body výše. A šlo to.
Jinak to "bahýnko" v nádržích jímajících vodu ze střech, netvoří jen zahnívající listí, ale zejména uvolněný materiál z krytiny střechy, saze, prach a pyl, usazený na ploše střechy, a též spláchnutý ptačí trus.
