Bastleni s BM 368
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Otázka teda je, či je anténa na foto ( tá fabricky vyrobená ) základná anténa, čo sa dodávala ako príslušenstvo k BM368.
kutilmil
#17 Příspěvek od kutilmil »
Pánové nikdo to nepozná?
mtajovsky
#18 Příspěvek od mtajovsky »
Mám doma originál měřicí anténu pro BM368, večer sem dám fotku.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 06 úno 2020, 23:32, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
Ďakujem. Budem ti vďačný
kutilmil
#20 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. Nenápadne sa pripomínam s anténou.
mtajovsky
#21 Příspěvek od mtajovsky »
Je to tam, byl jsem dlouho v práci.
kutilmil
#22 Příspěvek od kutilmil »
Ďakujem. Nevedel by si prosím odmerať rozmery tej antény? Nevieš aké má zapojenie? Tá kovová rúrka je na jednej strane privarená a na druhej strane je asi izolovaná. Ako taká anténa funguje? Vovnútri je vinutie? Netieni to tá kovová rúrka? Za info ďakujem.
#23 Příspěvek od ok1hga »
. . . ptáš se jak žák první třídy, odpovím ti přesně jak se ptáš . . .
ne
ne
dobře
ano
ano
už jsi dodělal tu sondu ?
jaké zapojení jsi nakonec použil ?
jak to funguje ?
dáš sem fotku finální verze ?
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
Ano sondu som urobil a aj som to písal. Použil som akúsi starú ge diódu a s tou to funguje do 200MHz. To mne stačí. Fotky sú pôvodné. Tvojím odpovediam nerozumiem. No a ja keď neviem tak sa pýtam. Keď ťa môžem poprosiť vysvetlíš mi to?
#25 Příspěvek od ok1hga »
ne
ne
ano, trubka nesmí dělat závit na krátko
dobře, jako rámová (magnetická) anténa
ano
ano, je to stínění (odstiňuje elektrickou složku elektromagnetického pole)
. . . stačí ?
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 07 úno 2020, 10:19, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
A aký má zmysel tieniť anténu?
#27 Příspěvek od ok1hga »
dopsal jsem to . . .
v případě použití u generátoru to má vliv i na stabilitu vyzařovaného signálu, je to mechanicky odolnější než jen namotaná cívka na rám
mrkni se na tohle
kutilmil
#28 Příspěvek od kutilmil »
Aha začínam rozumieť. Ešte teda poprosím niekoho aby tú anténu odmeral a prípadne zistil zapojenie. Ďakujem. Aký je najvhodnejší materiál na tú rúrku?
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Mohlo by to tienenie byť medené a štvorcového tvaru?
kutilmil
#30 Příspěvek od kutilmil »
Nikto nič?
