Opak dekoderu
ZVUK2000
Opak dekoderu
#1 Příspěvek od ZVUK2000 »
Exidtuje dekodér ze sedmisegment na BCD nebo 1z10?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Existuje dekodér BCD na 1z10, např. CD4028.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 07 úno 2020, 16:26, celkem upraveno 1 x.
dred
#3 Příspěvek od dred »
asi takto...
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
To vím, ale přímo ze sdmisegmentu na oba zmiňované. Když ne tak na to půjdu po staru pomocí hradel.
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
Nebo pomocí EPROM :D
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ne, pokud vím, tak KODÉR ze 7-segmentu na BCD nebo 1/10 neexistuje jako integrovaný obvod - musel by se naprogramovat třeba do PROM paměti 74188 nebo použít jiný typ programovatelného švába. Existuje kodér z 1/16 na BCD - typ MH1KK1, ale ten asi znáš ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 07 úno 2020, 18:56, celkem upraveno 1 x.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
74c915 je to co hledas.
K cemu je takova vec dobra? Smim-li se zeptat.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
Ale teploměr se dvěma nebo třema sedmisegmenty v multiplexu z obrazit přes UTP na jiné displeje.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
termit256 píše:74c915 je to co hledas.
Dík za info, já nějak tušil že se něco takového bude vyrábět :D
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Takže obvod 74C915 je opakem obvodu 7446/7 podobně jako MH1KK1 opakem 74154.
BTW.údajně existuje encoder maticový klávesnice max.4x4 do BCD označenej 74xxx922
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Pokud vím, tak existuje pouze ve verzi 74C922. Někde ho tu mám z něčeho vydloubnutý.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Keď je už reč o kóderoch, existuje niečo čo má vstup ABCD a výstup na 7-segmentovku s tým, že bude zobrazovať hexadecimálne? Teda nielen od 0 do 9, ale 10 až 15 bude zobrazovať ako A až F. Alebo aspoň s výstupom na dve segmentovky 0 až 9.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Soudruzi z NDR dělali D345D a D346D.
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Byl takový licenční: MHB4311.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
A niečo čo sa dá kúpiť aj dnes, a má to aj dokumentáciu ako to zobrazuje?
No neviem, tie D345D akoby nevedeli nulu. Signál RBI neviem čo je, ale podľa rozsvietených segmentov svietia všetky ako pri 8.
edit: našiel som niečo (tu) už priamo v displeji, to by bolo ideálne
Zpět na „Součástky“
