Jak testovat přitomnost proudu ve vypinači přes arduino?
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
termit256
#31 Příspěvek od termit256 »
Pokud tam das usporku nebo led zarovku, muze ti kvuli doutnavce blikat kdyz bude vypla. Muzes zkusit ty snimace proudu s hallovymi snimaci https://www.allegromicro.com/en/product ... sensor-ics
Achab
#32 Příspěvek od Achab »
Jaký je vlastně účel signalizace? Třeba jde zajistit jiným způsobem.
#33 Příspěvek od masar »
Konečně ta správná otázka. Protože pokud je účelem zjistit, zda světlo svítí, pak je správné snímat to světlo, protože ani existence proudu nebo napětí nemusí znamenat, že světlo skutečně svítí.
:wink:
PavelFF
#34 Příspěvek od PavelFF »
Je to ale málo pravděpodobné. U žárovky to snad připustíš naplno a ani u ledky nebo úsporky není běžné, aby tekl proud blízký jmenovitému a světlo nesvítilo. Když přestane ledková žárovka svítit, odešel měnič nebo odešla ledka v sérii s ostatními. Odběr klesne pod prahovou nastavenou úroveň a obvod to vyhodnotí jako nesvítí. Parazitní slabý svit , jak to ledky dělávají, bude určitě pod tímto prahem.
#35 Příspěvek od masar »
Jistě. Jenže Le-Ze bude spokojený s indikací napětí za vypínačem (a to ještě negované), přestože ho podle prvního dotazu zajímá, jest-li žárovka svítí.
Le_Ze píše:
Achab píše:Doutnavka neindikuje odběr žárovky, ale pouze polohu vypínače (v zapojení bez N svítí ve stavu vypnuto).
To mi stači.
Když žarovka nesviti, sviti doutnavka, a opačně.
A napětí je dost málo, na tom se snad shodneme.
:wink:
PavelFF
#36 Příspěvek od PavelFF »
Asi ti nerozumím. Právě proto, že existence napětí není průkazná , někteří z nás tady vnucujeme jako řešení snímat proud. U proudu příliš nehrozí že by tekl do nesvítícího zdroje světla (je to možné, ale velmi vzácně). Le_Ze v tom ještě nemá zcela jasno, takže jeho spokojeností bych neargumentoval.
#37 Příspěvek od masar »
Ano. :wink:
Le_Ze
#38 Příspěvek od Le_Ze »
Tak nakonec jsem si vytvořil ten vlastní optočlen (doutnavka a fototranzistor) a zalil epoxidovou pryskyřici.
Mám to u žárovky, takže fáze a zem.
Stejnak budeme v letě malovat, tak udělám drážku a telefonní kablík zasádrují.
#39 Příspěvek od masar »
"Mám to u žárovky, takže fáze a zem..." Co k tomu dodat? :wink:
petula
#40 Příspěvek od petula »
Le_Ze píše:Toto?
https://aliexpress.com/af/DL-CT1005A-10 ... 0125084939
2,5 x 2,5 cm tam dostanu.
to je vtip? 10A snímač na žárovku. To by měla ta žárovka příkon přes 2 kW. A když bude žárovka jen 10 Watt, tak ten 10A snímač nic nedá, protože do žárovky poteče 43mA.
Co třeba toto. Je to izolovaný, mrňavý, funguje to od 22 mA do 5A. Přepočet je 1A / Volt na výstupu. Lze to měřit AD převodníkem v arduínu, pokud se chce znát proud. Pokud se nepotřebuje znát proud a stačí vědět, že tam něco teče, pak místo AD převodníku stačí napěťový komparíátor a výstup sepne něco, třeba LEDku.
proudový snímač
proudový snímač
Le_Ze
#41 Příspěvek od Le_Ze »
Bych řek, že ten můj vyrobeny optočlen je bezpečnější, ale stejnak by mně zajímalo co to je za modul?
Cowley
#42 Příspěvek od Cowley »
Tady je obdobná verze :)
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
