Opak dekoderu
Zaky
#16 Příspěvek od Zaky »
Skoro mi přijde snazší to v dnešní době namastit do nějaké té flashky zrecyklované coby BIOS staršího MB nebo nejlépe do jednočipu, kde se na to dá pověsit další přidaná hodnota, která bude pro vzdálené zobrazování stejně pravděpodobně nutná. Rychlost změny zobrazovaného údaje sedmisegmentovkami je bezpečně dostatečně pomalá, aby se to jednočipem v pohodě stíhalo.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Uvažoval som prerobiť voltmeter za 1€ z číny, on je to v podstate nejaký jednočip na DPS so segmentovkou. Stačilo by ho preprogramovať, teda pokiaľ má voľné ďalšie tri vstupy.
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
Chlapi, vy vůbec nepamatujete na multiplexový řízení segmentů!
Protože se segmenty přepínaj multiplexně, na tohle by se hodil brouk 74HC595 (8bitovej posuvnej registr se sériovým vstupem a výstupným registrem) ve spojení s vlastním dekodérem (např EPROM) + děličku hodinový frekvence na frekvenci segmentů + děličku sedmi, třeba posuvným registrem (74595 potřebuje 2 hodiny, tady frekvence přepínání segmentů + frekvence přepínání znaků, která je oproti předchozí 7x pomalejší). Výstupem budou 4 bity + hodiny (po dělení 7, pro přepínání znaků), jednotlivý znaky u zobrazovače budeš přepínat kruhovým čítačem.
Takhle by měl převodník fungovat (potřebuješ 8 adresních vstupů (7 použiješ) a 4 datový výstupy; může se hodit 74287):
Kód: Vybrat vše
        Vstupy      Výstupy
    a b c d e f g   A B C D
0 = 1 1 1 1 1 1 0   0 0 0 0
1 = 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 1
2 = 1 1 0 1 1 0 1   0 0 1 0
3 = 1 1 1 1 0 0 1   0 0 1 1
4 = 0 1 1 0 0 1 1   0 1 0 0
5 = 1 0 1 1 0 1 1   0 1 0 1
6 = 1 0 1 1 1 1 1   0 1 1 0
7 = 1 1 1 0 0 0 0   0 1 1 1
8 = 1 1 1 1 1 1 1   1 0 0 0
9 = 1 1 1 1 0 1 1   1 0 0 1
Trochu porno, ale aspoň si procvičíš mozkový závity.
— Winston Churchill
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
PotPalo píše:No neviem, tie D345D akoby nevedeli nulu. Signál RBI neviem čo je, ale podľa rozsvietených segmentov svietia všetky ako pri 8.
Nulu to umí, soudruhům z NDR vypadlo jedno H v posledním sloupci. RBI/RBO je Ripple Blanking In/Out - zhasínání nevýznamných nul jako je to u 7447.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Zaky píše:Skoro mi přijde snazší to v dnešní době namastit do nějaké té flashky zrecyklované coby BIOS staršího MB nebo nejlépe do jednočipu...
Jj, presne tak. Kdykoliv bych mel pouzit vic nez jedno pozdro ttl, bez zavahani nasazuju mcu i na sebestupidnejsi funkci. Je to jednoduhe, rychle, levne, bezpracne. Doby ttl orloju jsou uz davno pryc.
Zpět na „Součástky“
