Nabijecka akupacku s MC33340
tku
#1 Příspěvek od tku »
Ahoj, nedavno jsem tu resil problem jak udelat nabijeni akumulatoru ktera se sklada z 17-ti AA NiMH akumulatoru Sanyo 2700mAh spojenych do serie. Nakonec jsem se rozhodl pro variantu s obvodem mc33340, pricemz nabijeci proud bych dal 400mA a udrzovaci kolem 50mA. V datasheetu na tenhle obvod jsem nasel primo konstrukci (viz. obr. nize), delic jsem udelal tak ze R1 = 2k, R2 = 33k. Co se tyce nastaveni casovace/teplotni kontroly, neni pro me ani jedno pouzitelne, tudiz podle popisu "If the charger does not require either the time or temperature backup features, they can both be easily disabled. This is accomplished by biasing the t3/Tref Low input to a voltage greater than t2/Tsen, and by grounding the t1/Tref High input", takze jsem t1 a t2 uzemnil a t3 dal na ten delic baterie. Pred napajeni mc33340 jsem jeste dal 7812 (zdroj je 24V/400mA). Nicmene za prve to nefunguje (po zapnuti se rozsviti indikacni led nabijeni, pri pripojenem akumulatoru sviti vic, pri odpojenem min), ten vystupni odpor 2R2 je uplne studeny, lm317 vlazna. A za druhe co se tyce vzorecku na vypocet proudu ve schematu, nemam poneti co je Vref, Iadj, Vin a Vf(d3). To posledni predpokladam Vforvard te diody takze 0.7V ale ostatni netusim, protoze nikde krom tech vzorcu to neni zmineno. Netusite nekdo proc to nefunguje, nebo neco co by mi pomohlo?
(78.33 KiB) Staženo 800 x
stasek
#2 Příspěvek od stasek »
No já jsem se těmito nabíječkami před časem zabýval, je o tom tady v bastlírně někde řeč, mohl by sis to najít. Já si myslím, že základní problém je, že jsi tam dal stabilizátor na 12V a chceš nabíjet 17 článků, které jsou zapojeny v sérii. Jestliže si vynásobíš 17x1,2-1,5, tak ti na to 12V stačit nemůže. Jestli se ale nemýlím, tak max napětí pro toho švába je právě někde kolem 18V.Další věc je, že obvod pracuje jen když je dělič nastaven tak, aby napětí na pinu 1 bylo mezi 1 a 2 volty, řekněme 1,5V. Doufám, že jsem nic nepopletl.
tku
nabijecka
#3 Příspěvek od tku »
stasek píše:No já jsem se těmito nabíječkami před časem zabýval, je o tom tady v bastlírně někde řeč, mohl by sis to najít. Já si myslím, že základní problém je, že jsi tam dal stabilizátor na 12V a chceš nabíjet 17 článků, které jsou zapojeny v sérii. Jestliže si vynásobíš 17x1,2-1,5, tak ti na to 12V stačit nemůže. Jestli se ale nemýlím, tak max napětí pro toho švába je právě někde kolem 18V.Další věc je, že obvod pracuje jen když je dělič nastaven tak, aby napětí na pinu 1 bylo mezi 1 a 2 volty, řekněme 1,5V. Doufám, že jsem nic nepopletl.
Stabilizator je pouze na napajeni toho svaba mc33340, jinak na lm317 jde samozrejme plne napeti. Jinak ten delic je na R1 = 2k a R2 je 33k, to znamena deleni v pomeru 1/17, coz odpovida. A pri mereni tu je korektni napeti kolem 1,4V...
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
zkus http://www.dhservis.cz/dalsi_1/nabijecka.htm
Tam to je i s výpočtama
tku
nabijecka
#5 Příspěvek od tku »
diky, koukal jsem na to, problem je ze maximalni pocet clanku v tomhle navodu je 14, tudiz pro me je to nepouzitelny :?
Banda
#6 Příspěvek od Banda »
A co je pro tebe použitelný? Že ti někdo nakreslí komplet celé schéma podle tvého gusta? A co za to?
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Na 17 článků máš malé napájecí napětí, 17 x 1,4-1,5V = cca25,5V + úbytek na stabilizátoru + úbytek na diodě.
Vref - referenční U
Iadj - nastavený proud
Vin - vstupní napětí
Chce to trochu namáhat mozkový závity.
tku
nabijecka
#8 Příspěvek od tku »
Plelozit to do cestiny taky umim, mne jde o to kde to najdu ve schematu, jsem zvyklej ze ve schematu je sipecka a vedle je vypocet, a ne ze clovek musi odhadovat co to asi je. Takze Vref je tedy napeti kde...? Vin bude teda vstupni napeti hned za usmernovacem, a co je Iadj? Vim pouze Icharge a Itrickle, ale jak mam vedet kolik je proud protekajici mezi lm317 a zemi?
To Banda: potrebuju to udelat celkem rychle a aby to pracovalo, tak se ptam jestli treba nekdo neco podobnyho uz nedelal a nedal by mi schema...
stepa
Re: nabijecka
#9 Příspěvek od stepa »
tku píše:...ale jak mam vedet kolik je proud protekajici mezi lm317 a zemi?
:) to je prave ten Iadj.
tku
Re: nabijecka
#10 Příspěvek od tku »
No to ja vim...ale kolik to je? Jak si to mam zvolit?
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
A co se takhle podivat do datasheetu? Si myslim ze ta moje napoveda byla dostatecne jasna a prave do datasheetu smerovala. Ovsem jednodussi je se zeptat a pockat na odpoved. Je to 50-100 uA...pro vypocty se doporucuje 100uA.
tku
nabijecka
#12 Příspěvek od tku »
Aha...sorry, natolik jasna ta odpoved nebyla, rozhodne jsem nechtel cekat ale nejak mi to nedocvaklo :) Diky :) V tom pripade jedina vec co jeste nevim je, kolik je Vref...
Banda
#13 Příspěvek od Banda »
Vref = 1,25V
Jinak když umíš překládat, tak bych doporučoval používat datasheety, je to rychlejší než čekat na odpověď. Každopádně by neškodilo příště dát zde TVÉ schéma, jaké parametry má TVÉ zapojení, ne nějaké okopírované, kde si každý může dosadit libovolné hodnoty a pak to taky tak dopadá.
ptu
#14 Příspěvek od ptu »
Postavil jsem si nabíječku s tímhle obvodem. Ze začátku nabíjení cca 1x za cca 1 sekundu velmi krátce blikne LED, což se očekávalo dle datasheetu, ale později, asi za 1/2 hodiny bliká jinak. Vždy dlouhé zasvícení cca na 2 sek., pak cca 1 sek. nesvítí a pak krátké bliknutí a tak pořád dál. Je to běžné chování? Mohu počítat s tím, že se doba "dlouhého zasvícení" bude prodlužovat, až bude aku nabitý a dioda bude svítit stále? Čekal jsem spíš, že nejdříve krátce blikne vždy v intervalu po 1 sek. a pak po relativně delší době (několik hodin) přepne rovnou do režimu dobíjení malým proudem a bude svítit pořád.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
hm skor taam budeš mat niečo zle...pokial viem blika to furt rovnako, napajnie mas blokovane ...referencne napetie je nastavene spravne ?
INak v datasite pisu 1-2V ale je lepsie tahať sa k tym 2voltom ma to tam lepsiu presnosť, dalsou vecou je volba deliča pre aku treba dat pozor aby pri nabitych aku 1,45-1,55V nebolo prekročených 2V na referenčnom vstupe.
