frézka alpha tools DF850. Byli sjeté uhlíky a nové prý vydrželi pouze minutu. Mohli se tak rychle sjet? říkám si jestli je poškozený rotor nebo byli použité příliš měkké uhlíky co do ní nepatří. Jak to poznat? Kdyby byl poškozený rotor, kde a za kolik by se dal nechat převinout popřípadě sehnat jiný? Omlouvám se za málo odborný dotaz, el. ručnáí nářadí jsem nikdy neopravoval, takže se raději zeptám než bych naslepo koupil nějaké uhlíky.
Kdysi jsem řešil podobný problém s vysavačem. Uhlíky jiskřily a na komutátoru vznikal plazivý výboj. Zkušení doporučili zahodit to bo to ukazovalo na závit na krátko na vinutí. Ze zvědavosti jsem nechal přesoustružit komutátor a dal nové uhlíky. Plazivec zůstal a nahříval komutátor, tedy ho opět poškozoval.
-> tipuju na nutnost převinout
Sjetí uhlíků je podezřele rychlé, nejspíš se bude jednat o nevhodný materiál. Důležitá informace je, jestli frézka před výměnou uhlíků ještě běhala OK. Pokud je komutátor vizuálně stejnoměrně opotřebený a nemá vytrženou nebo vystouplou nějakou lamelu, která by ty uhlíky mohla užrat obratem, tak bych osadil další uhlíky a zkusil jen motor odpojený od regulace projet na DC napětí na laboratorním zdroji. Dát takové napětí, aby se motor rozběhl, potom snižovat, aby se jen tak tak udržel v chodu. Při tom musí běžet hladce, jak v průběhu otáčky v nějakém místě pravidelně škube, je to na vyhození. Převinutí rotoru takto levného vysokootáčkového komutátorového motoru je cenové sci-fi, věc se vyhazuje a kupuje se nová.
a nevíte kde by se dal sehnat rotor, nebo koupit celá nová bruska co bych ji použil na díly? Tato mašina stojí přes 4000Kč, takže použít novou brusku na díly by bylo rentabilní.
