LM2576 - pracovní teplota
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám měnič 15V/5V s LM2576, výrobce podla loga asi Micrel. Proudový odběr na 5V cca 1.2A. Tlumivka 100uH/4A, dioda teď na zkoušku 1N5822, ale jinak je tam nějaká SMD schottky. Obojí lehce vlažné. Na výstupu je krásnej obdélník.
Ovšem ten LM2576 v TO263-5 má kolem 65°C. To je na můj vkus docela dost. Zavání to šmejdem, nebo je to normální?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Nevím, jestli je to úplně bez chladiče, - zdroj dává 5V/1,2A=6W, udávají účinnost 90%, takže topit by to mělo asi 0,6W. No, bez chladiče by to bylo OK.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Zkus dát mezi výstup LMka a cívku malý bezindukční odpor a podívat se osciloskopem na průběh proudu, jestli se ti nesaturuje cívka. Alternativně se podívej mezi vývod 1 a 2, tedy na napětí na spínacím tranzistoru, kdyby se saturovala cívka, tak bude ke konci periody na tranzistoru znatelně větší úbytek, než na začátku.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem to změřil přesně - 15V/560mA na 5V/1.1A
Takže ta účinnost je v háji a dioda ani tlumivka za to nemůže. Ztráta 0.5W by byla v pohodě, to je ohřev tak o 20°C.
Cívka se saturací jednak ohřívá, jednak jsem jich zkoušel víc. A je tam pila.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
A jak tedy to LMko spíná? Jestli jsou na něm skoro 3W ztráty, střída bude z 15 na 5V cca 1/3, tzn. za pracovní třetinu periody ztráta na spínači 9W, proud nad 1A, to musíš mít na spínači úbytek vyšší jednotky voltů, je to tak?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je tam asi 3V úbytek.
Vyhodím to horkuvzduchem do popelnice a nakoupím od jinýho výrobce.
To je tak, když věřím papírům.
EDIT: Je to méně, vzal jsem to včetně vstupní ochrany, ta si taky něco vezme.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 11 úno 2020, 16:30, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Pokusná náhrada za zaručeně funkční kus samozřejmě přinese nejrychlejší informaci. Dle datasheetu od TI by nemělo být saturační napětí tranzistoru při 3A větší, než 2V.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Funkční je, dělá to víc kusů, ale je nějak ošizenej. A právě ty od TI vyzkouším. :D
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Ještě bych před tu cívku přidal ten snímací rezistor a mrknul na průběh a velikost proudu. Takové měření dá nepochybný důkaz, jestli je IO šmejd, jako že asi bude. Datasheet Micrelu tvrdí, že Usat je také do dvou voltů pro 3A. Takže IO asi nebude Micrel, ale pajc.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už jsem to tady psal. Je tam pila. Není saturovaná.
Navíc změna účinnosti by se projevila změnou napájecího proudu. Tlumivka 68uH/2.9A a 100uH/4A (12x17mm snad stačí) dává na chlup stejný výsledek. Ta SMD dioda nahrazená 1N5822 dává taky stejný výsledek.
Na "tranzistoru" je úbytek kolem 1.8V, ne 3V, ale stejně je to při výstupním proudu 1.1A děs.
Jsem opět překvapen, ale tenhle modul byl původně testovanej pro menší odběry a prasklo to až teď, až na to připojili kde co. Vůbec jsem nečekal, že 3A měnič bude při 1A dělat opičárny.
Určitě to není optimalizovaný na účinnost, ale nic se nemá přehánět.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Máš to zapojené přesně podle doporučení podle tohoto datašítu?
Zkontroloval bych (vyměnil) ten bootstrapový kondenzátor 10n.
Sedí spínací frekvence cca 250kHz? (v datašítu ti pitomci píšou 250Hz)
Naposledy upravil(a) breta1 dne 11 úno 2020, 17:14, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Pořád nevíme, kolik tedy vlastně teče přes spínač proudu :-) Už se skoro vejdeme do specifikace podle datasheetu, podle charakteristiky Usat/I by měl ten úbytek být někde kolem 1V.
Breta: F osc = 52 kHz
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
@breta1: Máš blbej DS.
Na co ty další detaily, když osciloskopem naměřím na LM úbytek 1.8V v sepnutým stavu, proto hřeje. Nedělej z toho kovbojku.
Střída je téměř 1:1 (20:18, což je taky dost divočina, ale odpovídá to) a je tam čistej obdélník. Opět se opakuju. Takže při té střídě a znalosti vstupního proudu si spočítáš už cokoliv.
Jen je tam reálně asi 13V místo 15V, to dělají diody v ochraně a záloze z aku.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem tam dal z legrace malou axiální tlumivku 100uH, u které jsem měl jistotu, že se přesytí. Na osciloskopu místo pily něco jako logaritmus, kterej pomalu ujížděl, načež se utavil ten seriovej odpor. :D
Tímto vyřešeno, nahlásím výsledek s jiným LM.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Ten obvod je pěkná vykopávka. Mám zkušenosti s jeho novějším bratříčkem LM2678, originál od TI, a ten je vlažnej. D2PAK stačí chladit kouskem tišťáku.
Nicméně bych to viděl na ojebávku, to naměřený saturační napětí je přiliš velký.
Zpět na „Součástky“
