Bastleni s BM 368
barnodaj
#61 Příspěvek od barnodaj »
T58 měl ale citlivost 1,5 mV nebo ještě horší?? Nebyla tím kompenzována?
#62 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta neladěná smyčka určitě nebude mít takovej dosah, aby byl kutilmil spokojenej.
Kdyby si namotal laděnou feritku a napájel ji do odbočky, užije si víc legrace.
barnodaj
#63 Příspěvek od barnodaj »
Neladěná smyčková anténa BS391 byla jako zvláštní příslušenství k BM368 určená pro rozsah 0,2 až 1,6 MHz.
#64 Příspěvek od ok1hga »
jj,
už starý Nikola Tesla věděl jaké účinky má rezonance . . .
citlivosti rádií jsou různé od stovek mikrovoltů do jednotek milivoltů na metr . . .
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#65 Příspěvek od kutilmil »
Ja budem zdenku spokojný keď to bude fungovať približne ako má. To znamená že keď to má hrať na meter a hraje to na 0,9m tak som spokojný. Zrejme to je teda ale OK. Nechám to tak. Šak na tom nejak nezáleží. Na zlaďovanie to ajtak nesmie byť prefajčené. Ten odpor tam nemám. Myslel som si že to je chyba tak som tam dal 47ohm. Dnes vymením za 400.
Achab
#66 Příspěvek od Achab »
barnodaj píše:Neladěná smyčková anténa BS391 ... pro rozsah 0,2 až 1,6 MHz.
Podle návodu je BS391 do 6 MHz.
kutilmil
#67 Příspěvek od kutilmil »
V ktorej knižke ot Kottka sú tie obrázky. To by som ich mal mať.
barnodaj
#68 Příspěvek od barnodaj »
Z návodu:
barnodaj
#69 Příspěvek od barnodaj »
Pro kutilmil. V každé, vždy na začátku je všeobecný popis slaďování a nastavování a v každém popisu nastavování radia je detailní popis slaďování.
#70 Příspěvek od Crifodo »
Pojem "citlivost přijímače" nic neznamená, pokud se neupřesní nějakou další konvencí (pro daný odstup s/š, pro daný nf výkon, pro danou šířku pásma, hloubku modulace...)
Navíc bude indukované napětí určitě kmitočtově závislé s vlivem absorpce okolního prostředí, takže uvažovat o 90 cm až 1m je nesmysl.
V práci jsme kdysi měli pro opakovatelné měření citlivosti přijímačů stíněnou klec s umělou anténou definované délky a výšky nad pracovním stolem.
#71 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:V ktorej knižke ot Kottka sú tie obrázky. To by som ich mal mať.
Kottek I-II str. 9 - 10
Kottek III str. 9 - 10
Kottek IV str. 9-10-11
to slaďování a obecné postupy jsou ve všech . . .
kutilmil
#72 Příspěvek od kutilmil »
No vidiš OK1. Konečne si mi dal konkrétnu odpoveď. To je super, tak sa mi to páči.
Achab
#73 Příspěvek od Achab »
Vhodná vzdálenost rámové antény od přijímače závisí na jeho citlivosti a stupni rozladění. Během slaďování se může podle potřeby měnit od bezprostřední blízkosti do asi 60 cm.
@barnodaj: máš pravdu, < 1,6 MHz. V mém tištěném návodu je to špatně čitelné.
kutilmil
#74 Příspěvek od kutilmil »
Skúšal som to týmto rádikom. Predpokladám že je perfektne zladené atd.. Je v pôvodnom stave od výroby. Už si presne nepamätám ale zdá sa mi, že čisto to hralo tak na 20cm maximálne.
#75 Příspěvek od sinclair »
To ale předpokládáš špatně. Takové nenáročné rádijko neber jako etalon.
Mám jinou zkušenost. Mám na slaďování AM rozsahů jen starý, ale dobře zrepasovaný BM205.
Když jsem nechal v naplno ohulákaném výstupu kus koaxu, s oholenou "čmuchací" živou žilou asi 8-10cm, tak úplně obyčejné, kabelkové rádio Grundig Music Boy 175 hrálo na dolním konci SV rozsahu jak o život ještě 3m od toho generátoru - a myslím to nebylo ani řádně promodulované.
Moduloval jsem ho z CD playeru přes nějaký přípravek, asi symetrizační trafo, ale už nevím, co to má za převod.
Takže ten jakože Panasonic bych jako etalon citlivosti rozhodně nebral.
Napíšou Ti kluci jasně a srozumitelně, že tam má být odpor 400 ohmů, přesněji 403. Ty tam napereš klidně 47R a vyžaduješ další rady?
Jaký je rozdíl mezi symetrickým a nesymetrickým výstupem?
