Jakou elektrocentrálu
#31 Příspěvek od samec »
Alebo spoj mechanicky komutátorový elektromotor so striedavým generátorom a máš čistý sínus z čohokoľvek.
petrfilipi
#32 Příspěvek od petrfilipi »
Co se týče UPS pro kotel a čerpadlo (bez ostatního (vyjma možná mrazáku) se pár hodin/dnů obejdeme), tak jsem uvažoval o měniči a abych nemusel udržovat nějaký aku v nabitém stavu, tak jsem taky myslel, že bych to honil z auta. V našem případě máme nádrže s vodou pro radiátory za 5h natopené na celý den a pak potřebujeme jen čarpadlo pro oběh vody, a to stačí zapnout 3x denně na 1h.
Takže podobný nápad jako už tady někdo psal.
Jako měnič bych viděl něco s modulem EGS002 (inspirace zde), měl by to být čistý sinus.
Jen na to mít čas.
PF
Matka_Tereza
#33 Příspěvek od Matka_Tereza »
Ahoj lidi.
Jenom poznámka k použití auto-akumulatoru. Pokud nezajistíte aby byl umístěn na nějaké vibrujicí podložce, tak půjde rychle do kytek. Usazuje se pak totiž bordel mezi deskami. V autě je to "ošetřeno" vibracemi samotného auta 😉
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
mi-ro
#34 Příspěvek od mi-ro »
Áž tak, jo? Prosím zdroj informace nebo studii. Děkuji
..to bude jen ňákej odpůrek
weed_smoker
#35 Příspěvek od weed_smoker »
Někde jsem viděl sinus měnič,kde spínaný bylo jen DC/DC z napětí baterie na "mezinapětí" vnitřních obvodů s výstupem CT(+/0/-),který bylo třeba 2x60V.Tím se krmil výkonnej koncák v AB,na kterym viselo trafo např.48/230V.Sinus se vyráběl pomocným oscilátorem,co šel nastavit v nějakym rozpětí okolo 50Hz(třeba 40-80) a přes útlumák do vstupu toho AB konce.Jak se hlídal výstup,to nevím(možná se hlídal jen ten DC/DC,možná se hlídal výstup do zátěže).
Sinus čistej byl,účinnost ale žádná sláva.Ten zdroj obsahoval asi 30ks KD3773 na třech AL profilech s ventilátorama.Přívody k P trafa byly CYA6mm²,přívody z baterky asi 16.
#36 Příspěvek od sinclair »
To bude těmi blbými zkušenostmi. Zatím každý měnič, o kterém bylo tvrzeno, že má sinusový výstup /nikoli modifikovaný sinus/, tak měl na výstupu hromadu hrubých schodů se zákmity, které prostě šly nahoru a dolů jakoby po průběhu 50Hz. Bylo i dost těžký to vůbec zasynchronizovat.
Asi jsem zatím neměl štěstí na ten správný a poctivý, co by měl účinnost okolo těch 90% a měl na výstupu opravdu čistou sinusovku.
Tu jsem zatím viděl pouze u tzv. síťových praček a také u frekvenčních měničů, obojí modulováno kmitočty mezi 12-15kHz u těch 1F frekvenčních měničů, až mezi 80-110kHz u síťových praček.
Tou tlumivkou se to sice dá vyspravit a čerpadlo se utiší, ale pořád to tvarem připomíná stolovou horu.
Matka_Tereza
#37 Příspěvek od Matka_Tereza »
Odkaz na žádnou studii bohužel nemám. Jedná se pouze o sdílenou informaci od člověka z praxe. Tento měl na starosti záložní agregát ( tuším motor z V3Sky) a dle něj akumulatorům pomohlo když dobastlili konstrukci s držákem na motor.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#38 Příspěvek od kutilmil »
My v práci máme 2 záložné dieselgenerátory 175kW a baterky vydržali tak isto ako v plynovej kogeneračnej jednotke 250+275kW ktorá beží nonstop.
Matka_Tereza
#39 Příspěvek od Matka_Tereza »
V autě by měl akumulator vydržet nejméně 6-8 let.
Olchor
#40 Příspěvek od Olchor »
Jenže co to je "vydržet" ? I 50% akec ti za běžných podmínek auto nastartuje.
Autoaku to nemá lehké, vibrace, teploty, vybíjení vysokým proudem...
Běžné olovo mívá tak 500 - 2000 cyklů na pokles o 30% kapacity. Hodně záleží na hloubce vybití.
#41 Příspěvek od samec »
Olchor píše:Běžné olovo mívá tak 500 - 2000 cyklů na pokles o 30% kapacity.
Kapacita je len obchodný názov.
mi-ro
#42 Příspěvek od mi-ro »
Kapacita je dobře měřitelná fyzikální veličina.
helios
#43 Příspěvek od helios »
Teraz som riešil kúpu novej batérie k UPS, zálohujúcej čerpadlá kotla na drevo. Na nete som našiel predajcu batérií Banner, ktorý mi aj batériu bezplatne doviezol až ku mne. Aspoň som sa s ním trochu porozprával. Dozvedel som sa, že Banner vyrába batérie stále v Rakúsku, aj to, že bežné autobatérie majú životnosť v prevádzke 5rokov. Oni vydržia aj o dosť dlhšie, avšak postupne klesá ich kapacita.
#44 Příspěvek od sinclair »
No a tyhle stacionární mají podle toho distributora vydržet jak dlouho?
helios
#45 Příspěvek od helios »
Stacionárne sú v rôzne, v životnostiach od 10 do 15 rokov, ovšem za neúmernú cenu, od cca. 300 do pomaly 500€ za 100Ah pri 12V. Radšej som teda zvolil kompromis, kúpil som Banner za 165€, ktorý je odolný voči cyklickému nabíjaniu a používa sa u áut so systémom štart/stop. Mala by vydržať dlhšie, ako bežná štartovacia batéria. Vždy je to o kompromisoch medzi úžitnou hodnotou, životnosťou a cenou...
