Multimetr DT830B
stasek
Multimetr DT830B
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den, podařilo se mi odpálit tento levný multimetr a ještě než ho vyhodím se pokouším ho dát dohromady. Zjistil jsem, že jsou pryč 2 odpory. Jeden pod značením R12 jsem vyměnil podle čárového kódu, to bylo 100 ohmů a ten druhý SMD byl shořelý celý bez značení. Zkoušel jsem hodnotu stejnou jakou mají okolní, t. zn 500k a není to ono. Stejnosměrné napětí to už měří, ale odpory ne. Tak bych prosil někoho, kdo má úplně stejný, jako je ten na fotce, ať mě oměří hodnotu toho odporu R11. Podotýkám, že multimetr je od GME, ostatní, co jsem měl v ruce, zakoupené jinde, měly úplně jiný vnitřek, ač byly stejně označeny. Taky hodnoty součástek pod stejnými čísly byly jiné.
(223.89 KiB) Staženo 447 x
jasin
R?
#2 Příspěvek od jasin »
Zkus tam dát trimr a zakroutit, jestli to začne nějak chodit. Je možné, že je odpálen zdroj proudu toho ohmetru.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kellik
#3 Příspěvek od kellik »
Tu je schéma od M830B. Tvarovo je rovnaký ako DT830B, názvy majú podobné, možno budú pasovať aj črevá.
(120.92 KiB) Staženo 617 x
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Díky, porovnám a zkusím. Dám vědět jak jsem dopadl. :)
Tak bohužel, je to jiné zapojení, hodnoty součástek nesouhlasí. Každopádně děkuji.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Mám stejnou desku a na R11 je napsáno 312.
R11= "312" = 3100 Ohm
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Díky Pavle, hned to vyzkouším a dám vědět.
Tak už to fičí, 3k1 jsem doškrábl z 2k7 a spokojenost. Ještě jednou díky :D
