Televize LG - LED v podsvícení svítí různou intenzitou
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od p32 »
Jo, za to můžeš ty. Spletl jsi mě tím datem výroby. :lol: Ale pokud jela jen 2-3 roky, tak to je opravdu bída. Při tom nastavení to déle s těmi novými nepojede. A o tom pozemním příjmu jsem to taky potom četl. No, tak jak jsem psal, koupí STB a bude mít aspoň nový ovládač. :wink:
decmen
#17 Příspěvek od decmen »
Musel by zjistit,kolik to ma namotano hodin, zadny roky co to měl doma. Podle mých zkušeností vydrží direct led max 11_12000 hodin, pak jde do kopru.
dvorak
#18 Příspěvek od dvorak »
Ono to je se mnou trochu složitější, ale pokusím se :
Tu LG jsem koupil na vánoce 2014, má sice DVB T2, ale s H 264. To mi ale nevadí, jedu přes satelit.
V provozu je průměrně 8-10 hodin denně, takže těch 5 let životnosti je snad v normě. Podsvit odešel v listopadu a když jsem zjistil, že oprava by stála 2.000 Kč, koupil jsem v Datartu toho Samsunga UHD
a LG měl putovat na SD. Čirou náhodou mi po vánocích odešel podsvit u Hyundaie, kterého provozuji v děcáku a který jede na STA – proto mne zajímá ten přechod na DVB-T2 (pozn.pro kolegu kokuně).
Na něm jsem si odzkoušel výměnu podsvitu – je to menší uhlopříčka, pouze 2 pásky. Když jsem tedy zjistil, že to jde a že to zvládnu, bylo mi LG líto jí vyhodit a pustil se rovněž do opravy – a úspěšně.
Takže zvažuji, zda LG si ponechat jako reservu nebo jí prodat, kupce bych měl. Jinak jsem si před časem stáhl a nainstaloval nový soft ze stránek podpory LG.
Syron
#19 Příspěvek od Syron »
Decmen, Ty hodiny jsou trochu z cesty. Nejdůležitější je, jaký prou ledkami teče. Uznávám, a nezpochybňuji tvoje konkrétní zkušenosti, ale nepíšeš o jakou TV jde, a jakým způsobem ty ledky provozuješ. A to je ten nejdůležitější parametr, ne počet hodin. Ten je vždy individuální. U obrazovek pro barevné televize se odhadoval počet hodin životnosti 3000. Některé třeba ruské, ale nejen ty tohoto magického čísla nedosáhly, naopak TV LOEWE běžně dosahovaly i víc než 20000 provozních hodin s původní obrazovkou. I ty CRT měly v servisním menu evidenci provozních hodin. To máš tvé dvoje LFDky.
Mohl jsem se tehdy uchechtat nad blbostí lidí, kteří brali jako slovo Boží údaje z počátku výroby plochách panelů, o kterých jejich výrobci a prodejci tvrdili, že mají životnost 100000, slovy sto tisíc!!! provozních hodin.
decmen
#20 Příspěvek od decmen »
Já píšu o tv, které si zákoš koupí a nic nenastavuje, jen naladí a kouká. Bohužel je z výroby nastaven (asi většinou u všech tv) podsvit na 100% , někdy i dynamický režim. Důchodce, který má pak tv puštěnou průměrně 10h/den , tak namotá těch 11-12tis.hodin za 3,5roku a šmitec. A to nemluvím o levných modelech čehokoliv, kde není ani plechová vana a led pásky jsou jen volně nacvaknutý v plastovým deklu.
Další případ je ten, když máš tv vystavenou na prodejně a jede tam 12h denně s nějakým demo videem-to přijede merčík od Samsungu a nastaví Ti na všech tv dynamický režim, aby ty omalovánky praly co nejvíc do očí. Velkej drahej model, kterej prodáš třeba až po 3 měsících, tak má v tu chvíli 10% života za sebou už když si ho přineseš domů :(
Syron
#21 Příspěvek od Syron »
S tím nastavením na max, resp. režim prodejna máš pravdu. Dokonce to výrobci tvrdě vyžadují a kontrolují. a nejen důchodci s tím režimem prodejna/dynemický TV provozují až do její smrti. Mimochodem, na takový obraz se skoro ani nedá dívat.
mi-ro
#22 Příspěvek od mi-ro »
Já bych řekl že defaultně nastavený dynamický režim není pro LEDky 100% ale spíše 130%. Mám tady jednu LG 32" která měla podsvit komplet KO a tak měla jít na SD. Dal jsem do ní nějaký upravený pásy z dárce orgánů s prasklým displayem, nastavil proud na zlomek původního a LG běhá 24/7/365 jako monitor dohledových kamer už pár let bez jedinýho problému. Jen pro zajímavost, občas měřím příkon telky. A protože jediný co ho mění (kromě zvuku na max) je intenzita podsvitu. Režimy ho mění jen málo ale "úspora energie" dělá divy. Telka o který mluvím bere celkem 15W ve 32"!!! LEDky skoro studený. A obraz na kamery bez připomínek. A tady si troufnu odhadnout že 50k hodin může vydržet.
..to bude jen ňákej odpůrek
#23 Příspěvek od p32 »
No, no, zase to nepřeháněj. Možná jen 49 khod. :wink:
Ještě se toho někdo chytne. :oops:
dvorak
#24 Příspěvek od dvorak »
Nastavil jsem podsvícení na hodnotu 80, kontsrast 87, jas 50. Mimochodem když v menu "úspora energie" změním volbu a obraz očividně ztmavne , tak ty nastavené hodnoty se nemění. Co se tedy mění ? Děkuji.
mi-ro
#25 Příspěvek od mi-ro »
No, aby to nebylo jak s LED žárovkou která měla deklarovanou životnost 15k hodin a když jsem ji po půl roce reklamoval, prý už určitě nasvítila víc. PS doplnění: k nastvení telky. Jas, kontrast, sytost nemá na led podsvit žádný vliv. Jedině podsvícení nebo úspora energie. Podsvícení mění svit LED staticky, režim úspory energie mění podsvit dynamicky podle scény a nebo podle čidla externího světla.
texi
#26 Příspěvek od texi »
[quote="mi-ro"]No, aby to nebylo jak s LED žárovkou která měla deklarovanou životnost 15k hodin a když jsem ji po půl roce reklamoval, prý už určitě nasvítila víc.
Rok má 8760 hodin-takže by musela svítit cca 22měsíců??? ne ??
#27 Příspěvek od p32 »
dvorak píše:Nastavil jsem podsvícení na hodnotu 80, kontsrast 87, jas 50. Mimochodem když v menu "úspora energie" změním volbu a obraz očividně ztmavne , tak ty nastavené hodnoty se nemění. Co se tedy mění ? Děkuji.
Tak to máš naprosto špatně! Když dáš podsvícení na 50 a jas na 80, tak to bude úplně stejné, že? Kontrast, ostrost, barevnost atd. mají vliv jen na tu "uživatelskou" kvalitu obrazu, ale podsvícení a jas na to, abys něco viděl.
Uvědom si to, že máš:
a) žárovku, kterou svítíš (podsvit)
b) filtry, které upravuješ v obraze (jas, kontrast, barevnost, ostrost)
c) plochu, která zobrazuje něco na základě podsvitu a úprav filtrů
Proto, když dáš malý jas, tak jen utlumuješ světlo, které ta žárovka vyrábí. A zároveň to, že ta žárovka stále stejně svítí. Proto je ideální si nastavit jas tak na 85 a potom stáhnout podsvit tak, aby se na to ještě dalo dívat. Většinou těch 50 je takový průměr (u nových 40), který se nastavuje i v regulaci podsvitu na desce (většinou SMPS).
Příklad:
Když ti TV s podsvitem 80 vydrží např. 3 roky, tak s podsvitem na 40 vydrží 6 let a přitom se ten podsvit vysvítí stejně. Neopotřebuje se zároveň část displeje, která by trpěla nadměrným teplem a je toho víc. Ve stejném příkladu při podsvitu 100 má TV nárok na životnost takových 2,4 roku než zhasne.
#28 Příspěvek od p32 »
mi-ro píše:Jas, kontrast, sytost nemá na led podsvit žádný vliv.
To je právě ta chyba, když to takhle napíšeš a lidi se to tak dozví i v obchodě.
Jas by měl logicky zjasňovat obraz, ale doopravdy ho ztmavuje. Je to vlastně obrácená stupnice k podsvitu. Lidi si ho tedy stáhnou, aby to nebylo přesvětlené a jsou 2-3 roky v klidu než to přijde. :lol:
Lepší by bylo psát (ano je to slovičkaření), že jas, kontrast, sytost nemá vliv na funkci podsvitu žadný vliv a že podsvit jede furt tak, jak je nastaven a to občas naplno. Lidi jsou většinou neznalí této funkce LCD televizí.
#29 Příspěvek od xsc »
Není to pravda. Když dá jas víc než 50-55, tak to na většině TV znamená, že z černé bude mít šedou, vcelku nezávisle na nastavení podsvícení. Jas je ss posuv, už od dob čbtv. Intenzitu ve světlých barvách (bílé) ovlivňuje nastavení kontrastu, ale tam není dobré jít přes hodnotu 90, neboť dost často pak dochází někde k saturaci a tím přepalům. Takže nastavení má dobré.
#30 Příspěvek od p32 »
To asi záleží jak na které TV.
Teď jsem se mrkl, mám podsvit 10 (z 20), kontrast 81, jas 75, ostrost 90, barvy 50 a určitě bys nepoznal, jak je to nastavené. Je tam černá, bílá, odstupňovaná šedá, normální barva tváře. A je to tam asi 8 let a za ta léta jsem neslyšel od nikoho z rodiny prohodit něco o jiném nastavení než jsou zvyklí. A děcka jsou většinou nejsprostější, ta by to řekla při první pohádce. :wink:
Mimochodem, na LCD TV nikdy nebudeš mít tu opravdovou černou, protože toho není schopna, takže asi ne 16 odstínů šedé, ale asi takových 13-14.
