Kontrola izolace po opravě
Většina spotřebičů dnes používá tzv. FLEXO šňůry - nerozebiratelné zakončení pohyblivého vodiče, které má být neporušené v celé délce kabelu a samotné vidlice také.
Často se stává, že se kabel přimotá ke spirále topení, potká s nožem a poškodí izolaci > což se řeší přelepením izolačkou shodné barvy. Výše uvedený předpis ale mluví o nepřípustnosti takového řešení.
=== PROČ? ===
Tento předpis byl sestaven na základě událostí, které na konci měly závažný úraz nebo smrtelný úraz elektrickým proudem. Je tedy na každém jednotlivci, zda bude ignorovat tento předpis a riskovat zdraví nebo život svůj či svých blízkých (nemluvím o servisu).
Co více napsat?
izolační stav
I člověk který se živí jako opravář TV musí mít vyhl 50.Je jasné že nebude provádět revize přenosných spotřebičů ale ví o čem je řeč.....
Kontrola po opravě
Následně si okolo skříně začali hrát děti, protože tam bylo světlo a po nějaké době jedno z dětí začalo tahat kabel jako překážku pro autíčka ... tak to pokračovalo a příliš jsem nevěnoval pozornost až do momentu obrovského křiku dětí, následně náležejících dospělých.
Na kabelu bylo místo silně prodřené až na žílu pracovního vodiče a přitom dodavatel měl promtně k dispozici protokol o provedené kontrole po instalaci, což nebylo prokazatelné ... (ale to není předmětem).
> Takže o kontrolách se ví, ale neprovádějí tak jak je požadováno z hlediska bezpečnosti provozu, ale i ochrany majetku. Když se totiž rozborem předmětu a okolí zjistí závada na izolaci, hrozí plná odpovědnost za způsobenou škodu na majetku či zdraví ...
>> Kdo z nás má pojištění profesní odpovědnosti? Asi jenom ti z nás, kteří pracují v elektrooboru u zaměstnavatele nebo jako živnostník.
>>> Pro úplnost uvádím ještě hlavní předpisy: ČSN 33 1600 a 33 1610
Revex
revizák jsem já
Co si chcel tymto prispevkom povedat? Ked chces niekoho poucat prosim ta napis to do clanku na uvodnu stranu...Daju sa tam pridavat komentare. Myslim si ze z hladiska elektrotechnickeho je kazdy zodpovedny za svoje ciny...Ked ja urobim/namontujem nejake zariadenie a nezabezpecim privodne kable a niekoho to svihne tak pojdem do base ja....
Kurna ale som sa rozpisal....Takze tolko moj nazor...
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
neznalost norem neomlouvá
Dnes už i to do značné míry ztratilo smysl. Proč?
Elektrotechnika je už totiž obor natolik komplexní a po stránce předpisů provázaný, že, máme-li si na tomto fóru vyměňovat zkušenosti, nutně musíme předpokládat, že přinejmenším opraváři příslušnou kvalifikaci mají. To samozřejmě nemusí moc znamenat: leckterý radioamatér či hifista na tom s uplatňováním bezpečnostních předpisů jsou často lépe, než zkoušený elektrikář, zvyklý dělat stylem "to je dobrý, to se vstřebá". Jinak nám tu vznikne něco na způsob knihy Domácí lékař - trochu od všeho a dohromady čurbes - a natropí to víc škody, než užitku.
Zkrátka řešení těchto otázek na tento web jednoduše nepatří a to ze stejného důvodu, proč se jimi nezabývá AR, Amaro, PE ani KE. Už by se tam nevešlo to bastlení, které má tento web ve štítu, nebo by se informace musely omezit na rozsah výše uvedeného Domácího lékaře.
Amatér pro nás není označení fušéra, ale naopak člověka, který o tom něco dost ví. A jestli narazil na problém, který neumí sám vyřešit, ať se zeptá. Zpravidla se najde někdo, kdo to zvládl dřív a, pokud nejde o autorská práva, většinou i odpoví.
Konečně, když školím elektrikáře z vyhlášky 50/78 Sb., hned v úvodu opakuji větu jistého pana Oldřicha Kuby z IBP HK: "nemyslete si, že jste ten nejchytřejší. Elektrikář, který se neporadí s jiným, poněvadž se stydí zeptat, nebo si myslí, že to nějak zvládne, je blbec a zadělává si na trable. Třeba se i pohádejte, vynadejte si do volů nebo se pošlete do patřičných mezí, ale nesnažte se o něco, v čem si opravdu nejste jistí".
Neznalost neomlouvá, ale trocha poučení neuškodí ...
Pracovník vyučen v oboru kuchař/číšník s maturitou nastoupil k zaměstnavateli jako operátor (česky volně manipulant) s náplní opravovat kancelářskou techniku, resp. diagnostikovat závadu a případně vyměnit díly, desky, součástky. Následnou diagnostikou zjištěný vyhovující stav byl jako konečný úkon kontrola bezpečnosti, tzv. HI-pot, kdy za vypnutého vypínače spotřebiče postaveného kovovou částí krytu na snímanou vodivou desku puštěno vysoké napětí do EURO zdířky stejným kabelem pro všechny spotřebiče.
Tento pracovník nemající žádné elektrotechnické vzdělání (ani §4 vyhl.50) prováděl se zájmem amatéra (doma rád zkoušel různá elektro zapojení) se jednoho pracovního dne dotknul živé části nástrojem (elektrickým šroubovákem), který sjel po krytu do izolovaného vodiče v místě nárazu poškozeném.
Naštěsí pro tohoto pracovníka byl nainstalován proudový chránič, který jej od zdroje odpojil. Zůstal tak sice omráčen s klepajícími končetinami, bolestí hlavy a suchem v krku ... po několika minutách tučnými nadávkami > ale ŽIV.
Zkušenost? Proč nepsat o potřebě věnovat pozornost ochraně před elektrickým proudem i tam, kde se to neočekává a není hlavní náplní? Vždyť těchto několik řádků je nepatrným zlomkem všech příspěvků, ale může zachránit život. Život, který je tak jedinečný a výjimečný. Rozhodně do doby než bude možnost uložení klonu jako zálohy obsahu HDD na PC.
Hezký den ...
Kontrola po opravě
Hill píše: ..., žalujete na špatném fóru. Co takové případy nahlásit ...
Pouze jsem popisoval jednu z událostí zanedbání povinností. O dalším postupu či řešení, zde opravdu nemá smysl se zmiňovat > není tady to správné fórum.
Hezký den ...
Návštěvník
Kontrola
do knihy.Na zkušebně je stejná kniha.
Koupíš li elektrospotřebič, taky nedostaneš protokol o isolačním stavu.
A nevadí ti to.Měří se třeba odpor odpor od kolíku na kostru a pod.
