nabízím měnič 12/230V/1kW a nabíječku Li-Ion 36V
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
měnič 12/230V, 1000W - ve stavu jako na fotkách - nejsou přišroubované výkonové prvky ke chladičům a ty šrouby k tomu nemám. Zkoušel jsem ho, je třeba nejprve připojit napájení a teprve poté zapnout vypínač na měniči - pak funguje (svítí zelená LED a na výstupu je 230V). Pokud připojím napájení k měniči s vypínačem v poloze ON tak jede pouze větrák a pípá zvuková signalizace, proč to tak je netuším, ale asi je to vlastnost. Rozměry cca 225x160x75mm. Cena včetně poštovného přes zásilkovnu 290kč
nabíječka pro Li-Ion, původně asi určená pro baterii elektrokola 36V, nemám jak vyzkoušet, po zapnutí se na pár sekund rozsvítí zelená LED pak zhasne, má neobvyklý 5pin konektor takže bude asi nabíjecí napětí aktivováno přes některý pin po připojení baterie, na konektoru lze naměřit 5V. Rozměry 190x100x60mm. Cena včetně poštovného přes zásilkovnu 120kč
Naposledy upravil(a) sr71 dne 20 úno 2020, 09:51, celkem upraveno 1 x.
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Ahoj, o měnič mám zájem. Posílám sz.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
ok, ale žádnou SZ od tebe zatím nemám
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
Už jsem to napravil :-)
