Nesvítí prahová lišta
(doorstep) https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-s ... nish-2014/ asi patnáct cm od prahu je elektrospojka kterou jsem rozpojil a změřil jestli jde napětí a nešlo pak jsem zkusil změřit vůči kostře na karosérii a napětí tam bylo . Otázka zní jestli mohu obnažit minusoví kablík u té spojky a uzemnit to na prudko ...
