Impedančné označenie kábla.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pokud se míníš tady s někým pustit do hlubších úvah a vytáhne komplexní čísla, protože výpočet zanedbává například reálný odpor vodiče, nebudeš se stačit divit. A já jdu něco dělat.
- monterjirka
kutilmil píše:Tá impedancia znamená že ked do koaxu 50ohm napriklad 100 m dlhého pustím obdlžnik 200MHz tak na druhej strane koaxu vyleze obdlžnik len vtedy keď tam bude pripojeny odpor 50ohm mínus odpor samotného kábla?
Ne.
Pokud je to přizpůsobené 50Ω/50Ω, obdélník vyleze vždy, ať je odpor žíly či stínění jakýkoliv. Pouze se signál zmenší (útlum).[/quote][/code]
Když to popíšu laicky, tak řekněme, že máme vysílač, který má odevzdat nějaký výkon do antény. Dnes se tyto věci vyrábí pro impedanci 50Ohmů.
Pro 50Ohmů je optimalizovaný vysílač, pokud bude připojená zátěž mít jinou impedanci, ať vyšší nebo nižší, bude docházet ke ztrátám tzv. stojatým vlněním vlivem nepřizpůsobení. Změřit to jde PSV/SWR měřičem.
Pokud bude vysílač, kabel i zátěž mít (na daném kmitočtu) 50Ohmů, ztráty budou minimální a POZOR, dané JEN ÚTLUMEM kabelu. Pokud bychom ale použili kabel 75Ohmů, přizpůsobení bude závislé nejen na útlumu, ale i délce kabelu s tím, že horší a lepší přizpůsobení se bude cyklicky měnit tak, jak budeme kabel zkracovat, tedy tzn., že bude KMITOČTOVĚ závislé.
