D:Průmyslové elektronické "spínače" SIEMENS SIMATI
Rellik
#1 Příspěvek od Rellik »
Zdravím vespolek. Měl by někdo zájem o značkové elektronické spínače (nebo jak to líp popsat). Mám dva kusy a je mi líto to hodit do "červeného" kontejneru. Pokud by měl někdo zájem, tak mu je za cenu poštovného pošlu.
Každý modul obsahuje 8ks výkonových "PNP" tranzistorů BUZ171 (50V/8A), 8ks optočlenů SFH 6156, výkonové rezistory, diody, aktivní prvky, kondenzátory...
Nabídka platí do konce týdne 23.2.2020...
Více foto na https://photos.app.goo.gl/VqV8FXCA6EFiUh577
sanoch
#2 Příspěvek od sanoch »
Ahoj, hlásím se, mám zájem. Poslal jsem SZ.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Jinak to jsou binární výstupní moduly řídícího systému Siemens Simatic řady 100. Dnes jsou již bezcenné - leda tak do nějaké školy. V Holicích je někdo prodával po 10Kč/kus a stejně si je zase odvezl domů
Ale stejně jsou to bídáci ti Siemensové. Podle potisku bych řekl, že uvnitř budou relé.
PF
nokijec
#4 Příspěvek od nokijec »
V čem spočívá bídné chování Siemense?
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
PF
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
Také bych to tak viděl. Je přece rozdíl mezi mech. relé a trandem.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Jediný relevantní potisk je typové označení. Poté následuje studium datasheetu a následná instalace do obvodu. Co je namalováno na krabičce je irelevantní.
Navíc je tam napsán digital output, za což relé nepovažuji
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
No to víme všichni, že nejjistější je referenční číslo a datasheet. Jde ale o to co si elektronik vybaví, když uvidí poprvé tento modul. A já si vybavíme relé. Ona by se jim tam značka tranzistoru taky vešla, kdyby chtěli. Jasně, že je trochu divné, že je jeden vývod spojeny, což by u relé asi nebylo. Asi.
Ale aspoň mají referenční číslo na vrchní straně. Takový Schneider ho míval svého času na boku. A když bylo těch modulu víc tak nebylo jasné, co je to za moduly.
PF
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
Tady ten potisk spíš naznačuje, že je k výstupu tu cívku relé nutno připojit. Reléové moduly jsou jiné.
nokijec
#10 Příspěvek od nokijec »
Přesně tak. Tohle patří do ruky profíkům a ti vědí co s tím. Je to určeno to průmyslu. Tady tím se pošle napětí na nějaké relé co je na druhé straně provozu nebo se s tím spínají solenoidy na pneumatických klapkách a ventilech.
Nic pro arduino nebo raspi.
Rellik
#11 Příspěvek od Rellik »
Nokiec: Na 99,9% to ovládalo ty solenoidy, kde to pouštělo stlačený vzduch. Vím z jakého provozu to je a jaké jsou tam stroje...
Ale to už je jedno. Oba moduly jsou zatím zamluvené...
