Stabilizátor 3V3 1A SMD
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Uchladit jdou, ale musis mit aspon dvouvrstvou desku a velkou plochu medi kterou proderujes. Tento stabos ma i tepelnou ochranu. Osobne bych ale pro takove podminky volil jednoznacne spinany zdroj. Pokud tam chces mit z nejakeho duvodu linearni stabos, sjed treba z 12V na 4V stepdownem a nasledne na 3.3V timto LDO ktery uz topit nebude.
V malém jednočipovém FM rádiu už ani to rušení dneska tolik nevadí.
Lineární stábl musí umět odvést téměř tolik tepla, kolik výkonu sám dává. Lineární 3,3V/1A by musel někam odvádět kolem 3W a to není v minizařízení žádná sranda. Účinnost ani u lowdropů od LT, nikdy nepřesahovala asi 60%.
- ZdenekHQ
- Významný člen
sinclair píše:Lineární stábl musí umět odvést téměř tolik tepla, kolik výkonu sám dává. Lineární 3,3V/1A by musel někam odvádět kolem 3W...
To je zajímavá myšlenka. Takže když na něm bude úbytek třeba 1V při proudu 1A, bude topit 3W?
3,3V/1A je výstupní napětí a maximální proud stabilizátorem. Nic víc to nevypovídá.
Potřebuje-li k řádné činnosti-lineární stabilizaci minimální napěťový spád např. 2V, tak plus onen cca volt na výkonovém členu, dává ve výsledku výkonovou ztrátu, srovnatelnou s jeho výstupním výkonem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Při větší ztrátě je potřeba se zamyslet, v nejhorším případě se podívat do DS, za jak dlouho to shoří.
