ORAVA LT836 po dlhsom vypnuti z elektriny nenabehne do STBY.
- jardafiala
V práci jsem kdysi nafasoval počítač, jak přes noc stál, po zapnutí 10-15 minut cykloval (rychle se restartoval), po rozdělání vypadaly elyty jak tantalový kapky a pod nima bylo nasráno. Jak se elyty zahřály, kleslo jim ESR a mohlo se začít pracovat.
— Winston Churchill
Já bych to viděl na osciloskop, místo bezhlavého vyměňování kondenzátorů. Může tam něco zakmitávat nebo při zapnutí překmitne nějaké napětí, nejspíš standby. Přepěťovka TV vypne Odpovídalo by to tomu naběhnutí při sníženém napětí. Obojí může dělat i ten IO.
Ještě další možnost. Kup si chladící sprej a zkus po vypnutí tv kdy běží normálně, ochladit vždy určitou skupinu součástek pohotovostního zdroje, simulovat tak prodlevu ppo vypnutí. Začít můžeš třeba tím IO.
Něco takového? https://docs.rs-online.com/cd2c/0900766b8107413c.pdf
Je tam ten regulační obvod s optočlenem na vývodu 2 IO? Mohl by tam být nějaký problém v regulaci napětí, ale neznám schéma TV, takže jen střílím.
Na straně 29 je podrobnější schéma typického zapojení, ale připadá mi to složité možná zbytečně.
