Tesla Talisman- AUX in (přesunuto do HP)
#16 Příspěvek od konosuke »
Kokune promyslel jsem to, nakoukl do Kottka aj do Štofka a TV trafíčko 6PN 05007 (naopak zapojené) může splnit svůj účel ale, ať lépe tazatel nehazarduje nebo nás pak zavřou :(
#17 Příspěvek od Hill »
konosuke píše:izolační mini tráfko k TV Tesla Orava ... ale jemu jde o vstup signálu k zesílení do přístroje a ne naopak
Ale tomu tráfku je srdečně jedno, kterým směrem transformuje. Konečně - když nebude vyhovovat převod trafa v jednom směru, může líp vyhovět, když se prohodí primár se sekundárem.
Tady je podstatná ta izolace od zařízení galvanicky spojeného se sítí.
Ale asi od třetí facky, kterou jsem od něčeho s Univerzálním napájením dostal, rovněž zastávám názor, že každý zásah a úprava takových přístrojů je hazard se zdravím i životem, a že galvanické oddělení od sítě ničím nenahradíš.
Takže cokoli s trafem (řady ...A) upravovat lze, a celkem bezpečně.
Naposledy upravil(a) Hill dne 25 úno 2020, 13:31, celkem upraveno 1 x.
miroja
#18 Příspěvek od miroja »
Talizmany skutocne nemali od vyrobcu urobeny NF vstup. Neplati to vsak vseobecne pre vsetky "U"-ckove radia TESLY. Napriklad taky Accord 402U , ci Tesla 407U, 422U mali gramovstup aj vystrup na externy reprak od vyrobcu.
V kazdom pripade by som silne zvazil, ci to do Talizmana robit. Ak chces elektronkovy zvuk na mobile, radsej sa popozeraj po nejakom modeli, ktory ma oddelenu siet od kostry radia tak ako ti radili vyssie.
Vyznačena místa z galvanickým oddělením vstupů a výstupů od kostry přijímače
#19 Příspěvek od konosuke »
no a kdyby se síť usměrnila můstkovými diodami a rádio univerzal (U) napájelo DC napětím ? zajistí to bezpěčnou galvanickou izolaci ? toť akademická teoretická otázka...
#20 Příspěvek od Hill »
Nerozumím řeči tvého kmene: co by to změnilo? Tohle přece bylo v televizích řady C110 (ST, C424, 429, tyristorovny Zanussi, taky tyristorovny Grundig řady Supercolor...).
Kostra je spojená se sítí vždy přes jednu ze dvou diod v můstku a padesátkrát za vteřinu je střídá.
Do schématu, co vložil výše Miroja, jsem přidal označení míst, v nichž se Tesla o to galvanické oddělení postarala. Ano, to je tam už z výroby, a není to tak pro nic a za nic.
Jak vidíš, jsou tam jak trafo na vstupu pro gramec, tak výstupní trafo, jehož sekundár je také galvanicky oddělený od zbytku rádia.
Ty kondenzátory malých kapacit (C2 a C3) zajišťují, aby se na anténní zdířku a na zdířku pro vnější uzemnění nemohl protlačit proud vyšší, než bezpečný při frekvenci 50 Hz až nula (stejnosměrná síť). Citlivějšího brnět může, ale nezkroutí.
Naproti tomu vysokofrekvenční proudy skrz ně projdou bez obtíží.
dred
#21 Příspěvek od dred »
Najbezpečnejšie poúžívanie takéhoto - už len zosilňovača s reproduktorom by bolo bezdrôtovým prepojením.... Na alíku kúpiť nejaký bluetooth modulček za 2€ a naimplantovať to dnu. Napájanie kľudne aj z vhodnej batérie...
#22 Příspěvek od konosuke »
Talisman 308U měl vzadu na panelu zemní zdířku pro spojení kablíkem s rourou vodovodu nebo topení (například) - tenkrát byly kovové - no a chybným vložením koncovky napájení do zásuvky ("fáze na kostře") musel ihned vylítnout jistič ne ?
jsem vi vědom situace že to (ke své škodě) málokdo dodržoval zapojit jak se má.
jezevec
Hlavní moderátor
#23 Příspěvek od jezevec »
Ty zdířky u Talimana, anténa + uzemnění, byly odděleny kondíkama.
barnodaj
#24 Příspěvek od barnodaj »
Takto: viz červený rámeček
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jinak talismana nelze k jinému uzemněnému zařízení připojit ani s nulákem na kostře, jelikož se tím zkratuje předpěťový rezistor. V lepším případě to bude jen silně bručet, v horším odejdou žárovky nebo usměrňovačka.
MetalGod
#26 Příspěvek od MetalGod »
dred píše:Najbezpečnejšie poúžívanie takéhoto - už len zosilňovača s reproduktorom by bolo bezdrôtovým prepojením.... Na alíku kúpiť nejaký bluetooth modulček za 2€ a naimplantovať to dnu. Napájanie kľudne aj z vhodnej batérie...
A čím ho chceš napájet? Baterií? 190V? 145V? Nebo tam hodíš spínák, abys měl o rušení postaráno? I BT může rušit, takže nic takovýho.
To už bych vedle toho položil slaboučkej AM vysírač, stejně ten zvuk bude stát kvůli malýmu repráčku a kundíku paralelně k primáru výstupního trafa za prd.
Jo a jak píše Jezevec, na oddělení antény a země jsou použitý svitky 1nF a 5nF.
— Winston Churchill
#27 Příspěvek od sinclair »
Takový zoufalství jsem tu snad ještě neviděl - a to už tu bylo leccos.
To jsou na tom ty šmatlací krámy se zvukem tak blbě, že i Talisman hraje líp? :twisted:
Když je nutný tyhle sebevraždy zkoušet?
eleferner
#28 Příspěvek od eleferner »
rnbw píše:Zozen si audio oddelovacie trafo. To vlozis do radia a von vyvedies iba bezpecne oddelenu cast.
Vyrabi se dnes neco takoveho? Audio trafa od Neutriku nemaji izolacni pevnost vubec specifikovanou a u ostatnich je max. 1000 V. Sice je to lepsi nez nic, ale dnesni normy pozaduji 2000 V, ne?
#29 Příspěvek od sinclair »
Ten trafáček z nahrávacího výstupu čbtv se sežene snadno, je testovaný na 2,5kV a i "elektroakusticky" bohatě vyhoví.
Není nutné hned strkat vysoký stovky korun do bezpečnostně nespecifikovaného Neutriku..
#30 Příspěvek od konosuke »
můžeš použít tovární trafo 220/110 V (pro US přístroje k nám dovezené například) no a talisman umí aj na AC 110V, zároveň to trafo oddělí rádio od sítě
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
