nema někdo zkušenost jak muže amater vypajet tento MCU
aby ho nezničil? vim že existuji nějake profesionalni připravky,
ale kupovat je pro jeden kousek
Teplovzdusna pistol - poriadne nahrejes a chytis do kliesti. Vacsinou sa to neznici, ale casto sa teplo prejavi na okolitych suciastkach (hlavne plastovych) A nesmie to prilis fukat, aby ti neodleteli okolite SMD suciastky.
Používám dostatečně silný (1mm) měděný plech, který naohýbám tak, aby obsáhl všechny nožičky IO. Ten pak poměrně výkonou pájkou ohřeju, až dojde k natavení cínu, obvod lze pak celkem snadno vyjmout. Určité riziko zničení obvodu nebo utržení prokovené díry tu však vždy je. Pak odsávačkou po nahřátí pájkou odsaju cín ze všech otvorů.
Zasun pod IO tenky dratik, postupne nahrievaj vyvody IO a dratik vythuj tak, ze budes ten cin medzi vyvodmi a doskou odrezavat. Jednoduche rychle a spolahlive.
HOTAIR a nemas problemy...treba nahriat dookola spravnou teplotou.
Čo neubrzdíš, to neukecáš.. :)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
