Tlačítkový mechanismus s aretací
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Nevím, jak to popsat a na koho se obrátit. Potřebuji mechanismus alá propiska. Stisknutím se tlačítko (nebo mechanismus) posune do spodní polohy a opětovným stiskem se vrátí nahoru. Nejde o spínání elektro. Jen o princip mechanický. Nevíte, kde tohle sehnat, prosím? A omlouvám se za popis...
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A proč nevybrakuješ tu propisku? Nepíšeš ani jak to má být velký, ani kolik to má vydržet. To se těžko radí.
Serifus
#3 Příspěvek od Serifus »
Upravuju... velký tak, aby to zvedlo plastový kelímek vody (50 ml).
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
http://www.reklamni-propisky.cz/princip-propisek/
Dokud budes tajit k cemu to ma vlastne slouzit, nikdo ti lip neporadi.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Vidlácký řešení je několik stejných propisek vedle sebe a na nich nějaká destička. Nebo třeba tlačítkových spínačů s aretací, stejnej princip. Jinak bys asi musel ten princip obšlehnout ve větším.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Vsecny mozne i nemozne mechanismy najdes tady. Kdyz budes tajit ucel, budes se tim muset prokousat sam. https://www.youtube.com/user/thang01014 ... shelf_id=1
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
Je to kelímek v plechovce. Zamáčkne se dovnitř. když se zamáčkne znovu, tak trochu povyjede... stačí to jako popis mechanismu? Klidně vybrakuju tlačítko.. jen nevím, jak to hledat na netu..
#8 Příspěvek od Michal22 »
No a co klasický Isostat?
Zdvih nepíšeš, u Isostatu je (celý) asi 6 - 7 mm.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Docela robustní by mohlo vyhovět nožní tlačítko pro pokojové lampy.
Mikras
#10 Příspěvek od Mikras »
Nešel by použít mechanismus, jaký má síťový izostat ?
Edit: Koukám, že už jdu s křížkem, ale snad to bude dobrá cesta... :D
Serifus
#11 Příspěvek od Serifus »
Vidíte... ten zdvih jsem úplně opomenul.. Kdyby to bylo víc, jak 1,5 cm, bylo by to super. Takže >1,5 cm. :wink:
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
Serifus
#13 Příspěvek od Serifus »
dj_Paul píše:a co zámek dvířek CD mechaniky?
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 10699.aspx
A to funguje jak??
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
jako ten isostat, zdvih je ale tak 5mm
renda15
#15 Příspěvek od renda15 »
Přesně tenhle mechanismus se používá na kuchyňské skříňky kde nechceš mít držátko. Zdvih je odhadem tak 3 cm a zakoupíš to v každém baubau.
