Monitorování teploty Arduino - mobil
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
misocko
#16 Příspěvek od misocko »
ale ved shield pouyiva iba zopar pinou - poyri daatasheet shieldu
ostatne len prechadzaju a mozes ich pouzit na cokolvek
passion
#17 Příspěvek od passion »
Hocikde okrem 4, 7, 10, 11, 12, 13. Trochu ma zaujíma dôvod, prečo nechceš ísť cestou ESP.
zvaty
#18 Příspěvek od zvaty »
Zkusím to s tím ESP. Objednám to z hadexu, kde mám otevřenou objednávku. Desku Wemos D1 tam nemají tak vezmu NodeMCU. Čidla můžu použít jakákoliv....třeba i PT100 ? Budu potřebovat i převodník ?
passion
#19 Příspěvek od passion »
Čidla určite použi spomínané dallas 18B20 (je aj v mechanickom vyhotovení podobné PT100). Dá sa ísť cestou PT100 a analógového vstupu, ale načo. Dallas je na ali za jeden dolár, pracuje digitálne, má potrebnú citlivosť, na jeden dátový vodič môžeš pripojiť viac čidiel, každé bude mať svoju jedinečnú adresu, s ktorou ho v programe budeš oslovovať a všetky budú komunikovať z jedného digitálneho pinu arduina. Veľa vecí vygugliš, niekoľko príkladov je aj v stiahnutých knižniciach k čidlu dallas v arduino ide, z ktorých sa dá pochopiť všetko.
zvaty
#20 Příspěvek od zvaty »
Tak už vím proč Dallas.
zvaty
#21 Příspěvek od zvaty »
A co ten převodník. Mám ho objednat ? Bude potřeba pro tento projekt?
passion
#22 Příspěvek od passion »
Neviem aký myslíš, ak čosi k PT100, tak môžeš aj nemusíš kupovať prevodník. S prevodníkom je to také profesionálnejšie, asi aj presnejšie, ale ide to aj so zapojením PT100 + odpor ako odporový delič priamo na analógový vstup.
18B12 sa pripája len troma vodičmi priamo k arduinu (ESP). Napájanie + - a dátový vodič, na ktorý sa dáva ešte rezistor 4k7 voči +, niečo ako pullup. Dá sa napájať aj dvomi vodičmi, tzv parazitné napájanie dátovým vodičom, ale ak nemáš problém natiahnuť 3 vodiče, tak použi všetky 3. 18B20 ide aj na 5V aj na 3,3V z ESP.
Proste ten dallas je niečo ako PT100 s AD prevodníkom.
Naposledy upravil(a) passion dne 27 úno 2020, 22:40, celkem upraveno 1 x.
zvaty
#23 Příspěvek od zvaty »
Myslim propojení PC s ESP. Jestli je jen přes obyčejný kabel nebo je nutný převodník.
passion
#24 Příspěvek od passion »
NodeMCU má na sebe USB prevodník. Nepotrebuješ nič, len mikro USB kábel ako k mobilnému telefónu.
zvaty
#25 Příspěvek od zvaty »
To je dobře. Díky za tolik rad. Já v tom začínám. Mám spíš přehled v obvodařině. Když slyším slova IP , MAC, tak trochu skláním hlavu.Máš SZ
Le_Ze
#26 Příspěvek od Le_Ze »
zvaty
#27 Příspěvek od zvaty »
Ahoj, tak se chystám oživit to měření teploty, když už to mám tak dlouho doma. Jen se chci zeptat, chápu to dobře, že ten modul ESP nepotřebuje propojení s Arduinem a když nepotřebuje, tak proč je v tom postupu:
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... duino-ide/
vývojové prostředí Arduina, to jako, že se to dá programovat v tomto prostředí Arduina ?
zvaty
#28 Příspěvek od zvaty »
Už jsem se dočetl....programuje se to také v Arduino IDE.
FHonza
#29 Příspěvek od FHonza »
Rozhodně pro ESP doporučuji raději použít PlatformIO jako plugin do VS Code. Komfort proti Arduino IDE je úplně někde jinde a lze i použít Arduino framework.
PlarformIO Na úvodní stránce je instalace včetně VS Code.
zvaty
#30 Příspěvek od zvaty »
Zdravím,
máte někdo zkušenost. Mám-li zapojen senzor Dallas v parazitním modu nebo ve standardním modu, jaký je rozdíl v teplotní chybě? Díky za odpověď.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
