Ahojte, mam starsiu LCD TV, po urcitom case zacala telka robit taku vec ze obraz bol pri zapnuti akokeby ruseny nejakym signalom a chodili po nom uhlopriecne vselijake pruhy (bol nejasny), po case pri zapnuti sa to opakovalo a obraz sa akokeby rozjasnoval, vzdy po nejakom case cca 5-10 minut bol uplne normalny... Cital som vela for na SK a tak som usudil ze to mozu byt aj vadne kapacitory v zdroji lebo sa lubia nafulnut, vsetkych 18ks som vymenil za uplne nove, nafuknute boli tei kusy. Osobne si myslim ze podsvietenie aj obrazovka je OK (mozem sa aj mylit...), rad si necham poradit. Manual ako uzivatelsky tak i servisny som hladal asi vsade - bez uspechu. Po vymene kondikov zapnem TV do zasuvky a LED ktora ma svietit (Stand By rezim) blika a TV sa nezapne... Ma niekto radu co mam skusit zmerat alebo skontrolovat? Kondenzatory som vymenil len v napajajucej casti co je samostatny plosny spoj... Za kazdu radu dakujem[/img]
Teď babo raď. To ses měl zeptat, než sis TV zpra.il. Zkontrolovat, cos v té TV "vyrobil" navíc. Vyrobené závady se nejhůř hledají. Původní závada pravděpodobně mohla být v JEDNOM z kondenzátorů, ale i jinde. Třeba některá dioda. Ale i jinde. Úspěch bude, když se ti podaří vrátit TV do stavu před opravou. Pak zkusit ohřívat a po naskočení do normálního obrazu zase chladícím sprejem ochlazovat jednotlivé součástky, nejdřív elyty. i kdybys ten špatný díl vytáhl a měřil ho, může se jevit jako dobrý, protože ho při pájení ohřeješ.[/list]
Najskor by som navrhoval pozorne si skontrolovat, ci si niektory z kondikov nezalozil opacne, pripadne ci pri ich vymene nevznikol nejaky skrat, cir perusenie plosneho spoja.
A nikde není napsané, že ta závada je určitě na desce zdroje. Zrovna tak může být třeba na MB! Líná huba, holé neštěstí. Příště než se do něčeho začneš montovat, napřed se zeptej. Ale to už víš, a snad si to budeš pamatovat.
