Sháním motorek programátoru
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Neměl by někdo takovýto motorek z programátoru pračky na 230V, průměr cca 48mm, výška 19mm a měl by točit doleva.
Děkuji
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
zo starych tatramatiek som mal niekolko aj komplet programatorov, ale v ramci "ocisty" isli vsetky stare veci prec :-/ keby som to vedel tak pred mesiacom.
No vidis, a tak si sa bal
Rostav
#3 Příspěvek od Rostav »
Něco takového tady snad mám. Pro jistotu napiš z jakého programátoru to je. Nebo jaké má ten motorek rozměry.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Mám staré z programátorů SJ 716 (Tatramat 245, Romo). Ale je to jiný typ, nevím jestli je v daném případě použitelný. Rozměry jsou přibližně stejné, 220V, počet otáček a směr neznámý.
#5 Příspěvek od ok1hga »
ten tvůj motor má štítek, tak ho pořádně prohlídni a vyfoť . .
niko231
#6 Příspěvek od niko231 »
Rozměry jsem napsal výše, typ pračky nemohu říct. Tento motorek je ze starého programového automatu Landys a již jednou jsem jej nahrazoval pračkovým. Další foto přikládám a originál stejně již nikde neseženu.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Podobnej motorek je v časovači každý mikrovlnky s mechanickým nastavováním. Zkus nějakou starší omrknout - najdeš to hned za čelním panelem.
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Někde unašich mám složený asi 4 ty z tatramatek,nějaký SMR300-100 a 300/300 a jeden z programátoru CROUZET.Možná bych našel i SM375/SMZ375.Dám vědět,až najdu,mám v tom hroznej bordel.
juf
#9 Příspěvek od juf »
Ahoj mám 2 ks. motorky mají 44mm *17mm .Když budeš chtět napiš mě do sz adr. a já ti je pošlu .zatím juf .
niko231
#10 Příspěvek od niko231 »
Ta mikrovlnka mne nenapadla, díky za tip. Budu hledat
Rostav
#11 Příspěvek od Rostav »
Jeden motor se stejnými rozměry tady mám. Označení Sala Factory 124. Nevím zda je stejné převodové kolečko. Pokud se mi podaří zmenšit rozlišení z 1 MB. Dám to sem.
niko231
#12 Příspěvek od niko231 »
Tak z té MW jsou motorky menší. Ještě zkusím hledat, pak bych využil vašich nabídek. Díky
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Ty máš kliku jak prase. Já se dostal už k těm motorkům , který mají svoje chasiss zapuštěný v převodovce. Takže pokud jsi jej zbavil těch koleček, měl jsi uvnitř na středové tyčce rotující magnet z pastorkem - tohle nešlo k ničemu použít.
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
