Samsung UE32D4010 Audio Video AV Component Adapter
televize nesmí být přepnutá na component input, ale na CVBS. Výstup DVD, je-li přepínatelný, pak musí být v režimu CVBS PAL. Vyzkoušej.
Ale divím se: tyto adaptéry jsou normálně v krabici s televizí přibalené. Jak AV, tak YPrPb, navíc i adaptér na CI modul.
V nejhorším by se dal použít i zvlášť konektor video 3,5x18 mm a "kamerový" konektor AV 3,5x14 mm a adaptér vyrobit.
nenašel. Myslím si že zakoupení té správné redukce by problém nevyřešilo. Že chyba bude v něčem jiném.
Edit: V elektornickém manuálu jsem se dočetl že existuje SCART adaptér pro TV Samsung. Videosignál půjde stejnou cestou jako při vstupu jack 3.5 tak to si nemá význam kupovat.
Televize má dva vstupy Jack 3,5 mm, ale stačí použít jen dolní pro CVBS a audio s následujícím adaptérem BN39-2189A, který používám na video, je taky 3,5x14 mm, ale čtyřpinový AV stereo.
Červený a bílý cinch slouží jako obvykle k přivedení stereofonního audiosignálu, žlutozeleně označený cinch slouží buď pro signál CVBS (používám pro VHS nebo DVD se SCARTem), nebo pro signál Y v režimu YPrPb, případně pro G+H+V v režimu RGB (ten jsem ale v menu nenašel, tedy ani nenavolil). K této televizi ostatně není uvedený ani v návodu, zato ho umí jiný model.
Zapojení máš v příloze.
Tady mají https://www.elektro-ivicic.cz/kabelova- ... a-p231884/ za 571+pošta, to je vcelku dost. V tom stejným shopu je jako náhrada https://www.elektro-ivicic.cz/kabelova- ... g-p119417/ za 193+pošta. Což je lepší a rozumnější cena. Píše tam že je to náhrada což by mělo mít stejný zapojení. Je to tak? Toď otázka. Kdyby někdo měl tuto redukci a nepotřeboval ji a chtěl se jí zbavit tak jsem zájemce. Už jsem u paní poněkolikáté a až dnes byla ráda že vidí obraz z DVD v barvě. Nechtěl bych zažít situaci že další redukce bude všechno špatný protože je to jen náhrada.
